企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
急!3842中遇到的问题!
急!3842中遇到的问题!
红圈圈的没接 没接负载
上电的时候差不多把板子全爆了~~红三角所示的元件
而且我一直想不明白,整流桥的二极管怎么也会坏掉?
我用实验板的外圈做的地.有一部分外圈的敷铜都给爆的断开了!
各位谁给看看呀~~~~
全部回复(22)
晃晃
供电副线圈的那两个4148也穿了
没法弄了~
xiaody
你的电路图好象不是很详细呢!
为什么反馈脚是空着的呢?还有4脚定时脚也是空位???
我很想不通呢!
晃晃
@xiaody
你的电路图好象不是很详细呢!为什么反馈脚是空着的呢?还有4脚定时脚也是空位???我很想不通呢!
因为我不知道副线圈输出多大.不知道怎么设置两个分压电阻
这是造成炸机的原因?
4脚没有空呀,那不是接有电阻和电容吗?
晃晃
@xiaody
ctrl+滚轮能将图放大.(鼠标放在图上)
yourse
@晃晃
不爆才怪,没法评价,错误太多!没人给你审核吗?
晃晃
@yourse
我自己做.也没人给指导.是按数据手册上的那个电路做的.个别参数不一样
现在摸不着头脑,楼上的能给细说一下吗?
晃晃
@晃晃
我自己做.也没人给指导.是按数据手册上的那个电路做的.个别参数不一样现在摸不着头脑,楼上的能给细说一下吗?
在顶一下~~来人帮看看呀 急死拉!
renkong
@晃晃
在顶一下~~来人帮看看呀 急死拉!
共2点:1.你的回馈线路不对呀,因为你没有接,那不是负载呀.那是电压回馈组呀.因为你是在开环下操作.所以要炸主电路元件了.2.若不是上述原因.你就查一下你的实物有没有接对线路.
xiaody
@晃晃
因为我不知道副线圈输出多大.不知道怎么设置两个分压电阻这是造成炸机的原因?4脚没有空呀,那不是接有电阻和电容吗?
可否将整个电路图贴出来啊,这样看不清楚呢!都没看到你的反馈电路呢!光藕的接受三级管一般不都是接在3842的1,2之间吗?你电路图上好象没有呢?
你红圈里面的电阻是多少大,
感觉你这个是连锁反映,先烧3842 场效应管,桥堆,检测脚电阻
50HZ220V 副边
供电线圈的问题了,没的错了
kennylee
@晃晃
可以分开来调试,辅助绕组先不要接,3842的供电用一个12V的电源代替,看看电路是不是能够正常工作.如果正常了再接上辅助绕组.
xiaody
@kennylee
这个想法很值得一试,楼主试试看!
效果怎么样?告诉我们哦!
菜鸟#1
@13204448
供电线圈的问题了,没的错了
不炸才怪
hzhdpower
好好考虑下你的地线.
晃晃
@hzhdpower
好好考虑下你的地线.
检流电阻用一般的色环电阻可以吗?
xiaody
@晃晃
检流电阻用一般的色环电阻可以吗?
你电流检测电阻是多大的,规格是多少?
@晃晃
检流电阻用一般的色环电阻可以吗?
看你的电流有多大,你电阻承受的功率多大,你的电阻就多大啊,这不很简单吗
xiaody
@13204448
是这样,怕楼主搞错了!
寻找真理
这是老掉牙的图了,还用啊,而且还有很多错误
@寻找真理
现在有什么新的沟施,说来分享一下,
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
