老板让做个可调电源,输入400VDC,输出3-80VDC连续可调,必须隔离,负载几百个毫安.这可把我给难住了.各位XDJM有没有好办法给想一个,小女子谢先了.
能不能用反激或者正激直接做呢?
如果不行的,那是不是要先产生一个电压,比如20V,然后在用DCDC,比如BUCK-BOOST去做呢?
到底哪个好呢?我在想.....
小女子有礼了,输入400VDC,输出3-80VDC可调电源求教方案!
全部回复(25)
精华推荐 换一换
