如何减少高压二极管带来的反向恢复电流?
用mur260(600v)作一高压buck-boost电路的续流二极管,输入为220AC整流所得的300v电压,输出为100v,工作电流为300mA,电路工作与连续电流模式.
经测试发现,由于二极管的反向恢复,在mosfet上带来900mA左右的开启电流尖峰,且该尖峰随续流二极管关断时刻电流大小而变化(关断电流越大,该尖峰电流越大),换mur460及mur260并联均不见改善.
本来想去找最新出的碳化硅管(据说有600v管,号称零恢复),可不知道哪里能买到,又不知除此之外是否还有更好的二极管可供选择,或者那位大虾能提供减小该恢复电流的办法?
全部回复(8)
小张
是的,普通的快恢复二极管,Trr常温都有40-60nS.Trr越长,Irr就越大.而碳化硅也并不是0恢复时间,它的恢复时间是10-20nS.
yin084
可不可以加一个吸收电路,减小反向电流
eastlaker
@yin084
可不可以加一个吸收电路,减小反向电流
不行,反而会增大开关管开通瞬间的尖峰电流
yin084
@eastlaker
修改一下初级的磁复位电路呢?
eastlaker
@yin084
修改一下初级的磁复位电路呢?
我这个是非隔离的buck-boost方案
eastlaker
@eastlaker
为什么没人回复?
harbin
@eastlaker
为什么没人回复?
用磁珠试一下
eastlaker
@harbin
用磁珠试一下
没试过,不过电流小的时候该尖峰电流的确会小很多
