现在进入TUV SUD从事产品的认证工作,有什么问题可以提出来在这里进行探讨,希望能够给行业的朋友提供一些帮助:
TUV SUD是德国最大的TUV认证机构,也是德国最大的认证集团,能够提供全球国家和地区的绝大多数的产品认证.
rogeryangliebe@hotmail.com
国际认证探讨
全部回复(12)
1. PSE 认证
日本DENAN法将产品分为A,B两大类,制造商有义务保存测试结果和证明:
A类:指定的电气设备和材料产品.
标签上必须有菱形PSE 标志.特殊电气用品及材料类,必须由授权评估单位来强制性第三者验证.厂商取得符合性证明书后才能贴上菱形PSE标志,进口商或制造商须书面通报METI.
B类:其他的电气设备和材料证明
标签上必须有圆形的PSE 标志. 非特殊电气用品及材料类制造商若根据电安法的安全要求,保证产品之安全结构者,即可自行帖上圆形PSE标志,进口商或制造商须书面通报METI.
技术信息:
1. 日本电压为:AC100V/50Hz~-60Hz
2. 日本是CB体系成员国.
3. PSE认证已经包括了安全和EMC的要求.
4. 菱形PSE 只要求首次工厂检查,没有跟踪检查;圆形PSE 没有工厂检查.
5. 日本插头与美国插头外观一样,分CLASS I类的3芯带接地插头和CLASS II 类的2芯插头,插头需要通过PSE认证,否则需要做随机测试.
6. 下列单位可提出PSE标志符合证明之申请:日本制造商/日本进口商,已指定日本进口商,已指定的国外制造商
7. 通报供货商只能为日本制造商/进口商,通报供货商在取得符合证明书及帖上PSE标志后,METI则视为其将负担法律责任.外国制造商不能成为通报供货商,而必须提供日本进口商由合格ACAB核发的有效符合证明书.
PSE 需要的文件资料:
1. CB 报告(含日本的差异性测试)
2. 线路图
3. 与安规相关的PCB设计图
4. 变压器及线圈类零件的规格书
5. 零件表
6. 日文使用手册或组装手册
7. 日文标签(含PSE标志及通报供货商名称的)
8. 结构数据表
9. 产品内外观照片
10. 工厂生产所用一起清单和校准证书等.
A类:指定的电气设备和材料产品.
B类:其他的电气设备和材料证明
技术信息:
2. 日本是CB体系成员国.
PSE 需要的文件资料:
1. CB 报告(含日本的差异性测试)
2. 线路图
3. 与安规相关的PCB设计图
4. 变压器及线圈类零件的规格书
5. 零件表
6. 日文使用手册或组装手册
8. 结构数据表
9. 产品内外观照片
@evenren
1.PSE认证日本DENAN法将产品分为A,B两大类,制造商有义务保存测试结果和证明:A类:指定的电气设备和材料产品.标签上必须有菱形PSE标志.特殊电气用品及材料类,必须由授权评估单位来强制性第三者验证.厂商取得符合性证明书后才能贴上菱形PSE标志,进口商或制造商须书面通报METI.B类:其他的电气设备和材料证明标签上必须有圆形的PSE标志.非特殊电气用品及材料类制造商若根据电安法的安全要求,保证产品之安全结构者,即可自行帖上圆形PSE标志,进口商或制造商须书面通报METI.技术信息:1.日本电压为:AC100V/50Hz~-60Hz2.日本是CB体系成员国.3.PSE认证已经包括了安全和EMC的要求.4.菱形PSE只要求首次工厂检查,没有跟踪检查;圆形PSE没有工厂检查.5.日本插头与美国插头外观一样,分CLASSI类的3芯带接地插头和CLASSII类的2芯插头,插头需要通过PSE认证,否则需要做随机测试.6.下列单位可提出PSE标志符合证明之申请:日本制造商/日本进口商,已指定日本进口商,已指定的国外制造商7.通报供货商只能为日本制造商/进口商,通报供货商在取得符合证明书及帖上PSE标志后,METI则视为其将负担法律责任.外国制造商不能成为通报供货商,而必须提供日本进口商由合格ACAB核发的有效符合证明书.PSE需要的文件资料:1.CB报告(含日本的差异性测试)2.线路图3.与安规相关的PCB设计图4.变压器及线圈类零件的规格书5.零件表6.日文使用手册或组装手册7.日文标签(含PSE标志及通报供货商名称的)8.结构数据表9.产品内外观照片10.工厂生产所用一起清单和校准证书等.
2. VCCI
由日本电磁干扰控制委员会(Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment)管理,根据 CISPR 22评估信息技术产品是否符合VCCI要求.
VCCI认证是专门针对IT设备的电磁发射控制,这有别与其他国际适用多样产品的认证制度.VCCI认证是非强制性的,完全基于自愿的原则,但又被许多公司所采用,以此来证明产品的质量.所以,VCCI认证只是理论上的“自愿”,市场压力使其被实际实施.只有VCCI的会员才有资格做此项认证.VCCI的会员面向全世界,而不仅限于日本.为了获得VCCI的认可,所提供的EMI 测试报告必须由VCCI注册认可的测试机构签发.
三. PSB 认证
自2002年4月1日起,新加坡产品标准局(PSB-Productivity and Standard Board of Singapore)改名为新加坡生产力及标准委员会(英文名称 Standards, Productivity and Innovation Board, 简称SPRING),新加坡消费者保护 (安全规定)登录方案也同时从官方认证改为第三方符合性评定机构(Conformity Assessment Body,CAB)认证,PSB Corp 即是SPRING指定的实施新加坡安全认证的CAB机构.
按照新加坡 Consumer Protection (Safety Reqirements) Registration Scheme ,凡被列入“授控产品(controlled Goods)”目录的产品,进入新加坡市场必须申请Safety Mark并申请登录注册.
技术信息:
1. 认证要求: 安全(强制)
2. CB体系成员国
3. 新加坡电压为AC 230V/50Hz
4. 认证标准:IEC标准+新加坡差异,或SS标准
5. Safety Mark的申请人与证书持有者必须是新加坡注册的公司
6. 不需要工厂检查
7. 如持有效的 CB证书和报告,一般不需要提供样品
8. 证书有效期:3年
需要提供的资料:
1. CB证书和测试报告(三年内的),或者PSB Corp 签发的安全测试报告
2. 申请人(新加坡当地代表)的注册资料
3. 新加坡安规申请授权人(新加坡当地代表公司信纸)
4. 若CB证书持有人与新加坡当地代表公司不同,CB证书持有人须出示授权信
5. 完整的电路/线路图(含额定值),产品内外照片及零件表
6. 英文使用手册
技术信息:
1. 认证要求: 安全(强制)
2. CB体系成员国
6. 不需要工厂检查
8. 证书有效期:3年
需要提供的资料:
6. 英文使用手册
@evenren
三.PSB认证 自2002年4月1日起,新加坡产品标准局(PSB-ProductivityandStandardBoardofSingapore)改名为新加坡生产力及标准委员会(英文名称Standards,ProductivityandInnovationBoard,简称SPRING),新加坡消费者保护(安全规定)登录方案也同时从官方认证改为第三方符合性评定机构(ConformityAssessmentBody,CAB)认证,PSBCorp即是SPRING指定的实施新加坡安全认证的CAB机构.按照新加坡ConsumerProtection(SafetyReqirements)RegistrationScheme,凡被列入“授控产品(controlledGoods)”目录的产品,进入新加坡市场必须申请SafetyMark并申请登录注册.技术信息:1.认证要求:安全(强制)2.CB体系成员国3.新加坡电压为AC230V/50Hz4.认证标准:IEC标准+新加坡差异,或SS标准5.SafetyMark的申请人与证书持有者必须是新加坡注册的公司6.不需要工厂检查7.如持有效的CB证书和报告,一般不需要提供样品8.证书有效期:3年需要提供的资料:1.CB证书和测试报告(三年内的),或者PSBCorp签发的安全测试报告2.申请人(新加坡当地代表)的注册资料3.新加坡安规申请授权人(新加坡当地代表公司信纸)4.若CB证书持有人与新加坡当地代表公司不同,CB证书持有人须出示授权信5.完整的电路/线路图(含额定值),产品内外照片及零件表6.英文使用手册
此帖以被删除
@pmp148
此帖以被删除
四.俄罗斯GOST-R认证和Hyginc认证
Russian Federation (俄罗斯国家标准委员会)是俄罗斯的国家测试与证书发布和监督机构.它与TUV SUD公司已签定了合作协议,认可TUV PS 所提供的文件,并以此文件为依据核发俄罗斯安全标志GOST R MARK.
Hyginc是健康安全标志,与电子产品有关的主要是噪声方面的要求.此标准对于LCD monitor、TV和 Computer是强制的.
技术信息:
1. 语言:俄语
2. GOST-R认证要求:安全+EMC、强制性要求
3. CB体系成员国
4. 俄罗斯的电网电压/频率为 :AC220V/50Hz
5. 持有TUV SUD 公司有效GS证书的客户不需要工厂检查
6. 电源线为CLASS I的带接地片的 3芯电源线(符合GOST R 51322.1)和CLASS II 不带接地片的2 芯电源线
7. 证书有效期为3年
需要提供的 文件:
1. 申请表
2. 相关证书(TUV SUD的GS或CB证书及报告)
3. 俄罗斯语用户说明书
4. 服务手册或技术文件(线路图,总装图,零部件清单)
5. TUV SUD 授权信
6. 产品与报告一致性宣告书
7. 产品的俄罗斯海关代码
8. TUV SUD工厂检查报告 CIG23格式
技术信息:
1. 语言:俄语
3. CB体系成员国
7. 证书有效期为3年
需要提供的 文件:
1. 申请表
3. 俄罗斯语用户说明书
5. TUV SUD 授权信
6. 产品与报告一致性宣告书
7. 产品的俄罗斯海关代码
@evenren
四.俄罗斯GOST-R认证和Hyginc认证RussianFederation(俄罗斯国家标准委员会)是俄罗斯的国家测试与证书发布和监督机构.它与TUVSUD公司已签定了合作协议,认可TUVPS所提供的文件,并以此文件为依据核发俄罗斯安全标志GOSTRMARK.Hyginc是健康安全标志,与电子产品有关的主要是噪声方面的要求.此标准对于LCDmonitor、TV和Computer是强制的.技术信息:1.语言:俄语2.GOST-R认证要求:安全+EMC、强制性要求3.CB体系成员国4.俄罗斯的电网电压/频率为:AC220V/50Hz5.持有TUVSUD公司有效GS证书的客户不需要工厂检查6.电源线为CLASSI的带接地片的3芯电源线(符合GOSTR51322.1)和CLASSII不带接地片的2芯电源线7.证书有效期为3年需要提供的文件:1.申请表2.相关证书(TUVSUD的GS或CB证书及报告)3.俄罗斯语用户说明书4.服务手册或技术文件(线路图,总装图,零部件清单)5.TUVSUD授权信6.产品与报告一致性宣告书7.产品的俄罗斯海关代码8.TUVSUD工厂检查报告CIG23格式
五.南非SABS标志
SABS(South African Bureau of Standard)是以南非政府的名义来确保合法的规范有被遵循.所有进入南非的产品,都必须标示SABS安全标志.SABS 标志包含用于安全的 LOA证书和用于EMC的CoC证书.
LOA只能发给进口商,一旦货物被进口,到货单和LOA需要一起交给清关代理公司进行清关.报关完毕后,南非海关将LOA退还给清关代理公司,LOA可以继续使用于以后再有此供应商的相同货物进口.
CoC(Certificate of Conformance)是用来确认EMI 符合性的证书,所有电气产品需要获得此证书.到目前为止,南非还没有任何EMC抗干扰性能的要求,但是此方面的法规已经再准备之中.清注意CoC并不是一个认证标志,而是EMI 测试通过后所发的一个证书.
技术信息:
1. 南非是CB体系成员国
2. 认证要求:安全+EMC(强制)
3. 南非的电网电压/频率为 220V/50Hz(某些地区是240V/50Hz)
4. 认证标准:IEC 标准+极少的南非偏差(这些偏差也会慢慢的被IEC 偏差取代)
5. 电源线插头必须符合南非标准SABS164-1:1997 或SABS164-2:1997的带接地片的I类产品和不带接地片的II 类插头
6. 型式认证不需要工厂检查
7. 如果所有的工厂都在中国,则LOA上必须注明原产地为中国
8. 只要测试的标准有效,就一直有效
需提供的文件:
1. 申请书
2. 填写的申请登记表/LOA申请表/CoC申请表
3. 英文用户说明书
4. 产品内外照片
5. 产品铭牌标签和警告语(英文)
6. CB证书和报告
7. EN的EMC测试报告
8. ISO 9000 体系认证证书复印件
9. 进口商信息
10. CB 和EMC(EMI)测试实验室的认可的产品测试范围
技术信息:
1. 南非是CB体系成员国
2. 认证要求:安全+EMC(强制)
6. 型式认证不需要工厂检查
8. 只要测试的标准有效,就一直有效
需提供的文件:
1. 申请书
3. 英文用户说明书
4. 产品内外照片
5. 产品铭牌标签和警告语(英文)
6. CB证书和报告
7. EN的EMC测试报告
9. 进口商信息
@evenren
五.南非SABS标志SABS(SouthAfricanBureauof Standard)是以南非政府的名义来确保合法的规范有被遵循.所有进入南非的产品,都必须标示SABS安全标志.SABS标志包含用于安全的LOA证书和用于EMC的CoC证书.LOA只能发给进口商,一旦货物被进口,到货单和LOA需要一起交给清关代理公司进行清关.报关完毕后,南非海关将LOA退还给清关代理公司,LOA可以继续使用于以后再有此供应商的相同货物进口.CoC(CertificateofConformance)是用来确认EMI符合性的证书,所有电气产品需要获得此证书.到目前为止,南非还没有任何EMC抗干扰性能的要求,但是此方面的法规已经再准备之中.清注意CoC并不是一个认证标志,而是EMI测试通过后所发的一个证书.技术信息:1.南非是CB体系成员国2.认证要求:安全+EMC(强制)3.南非的电网电压/频率为220V/50Hz(某些地区是240V/50Hz)4.认证标准:IEC标准+极少的南非偏差(这些偏差也会慢慢的被IEC偏差取代)5.电源线插头必须符合南非标准SABS164-1:1997或SABS164-2:1997的带接地片的I类产品和不带接地片的II类插头6.型式认证不需要工厂检查7.如果所有的工厂都在中国,则LOA上必须注明原产地为中国8.只要测试的标准有效,就一直有效需提供的文件:1.申请书2.填写的申请登记表/LOA申请表/CoC申请表3.英文用户说明书4.产品内外照片5.产品铭牌标签和警告语(英文)6.CB证书和报告7.EN的EMC测试报告8.ISO9000体系认证证书复印件9.进口商信息10.CB和EMC(EMI)测试实验室的认可的产品测试范围
七.墨西哥NOM认证
NOM:Norma Oficial mexioana(墨西哥标准机构),实际标志和ANCE 或NYCE一起出现(电气、产品、数据处理设备的NOM标志与NYCE一起出现,家电类和ANCE一起出现).
TUV SUD 可依据电器产品(安全)规范,简EPSR(Electrical Products Safety Regulation), 来与NOM 认可的实验室合作来核发墨西哥安全证书.
NOM认证通常需要发送样机到墨西哥进行检查,但经过TUV SUD PSB的努力,现在对于IEC 60065, IEC 60950和IEC 60335标准内的所有产品,我们可以不需要发送样机去墨西哥,而只需要凭CB证书和报告(含墨西哥偏差测试),即可取得证书.
技术信息:
1. 语言:西班牙语,是CB 体系成员国
2. 认证要求:强制
3. 额定电压/频率: 单项:127V/60Hz;两/三相:220V/60Hz
4. 适用标准:IEC 标准+墨西哥偏差
5. 证书有效期为1年,之后需要进行周期性测试
6. 证书只能发给当地生产厂商、进口商、分销商、代理商或与墨西哥有自由贸易协议国家的生产厂商
7. 没有工厂检查,但是每年会在墨西哥货架、仓库或分销商处取货检查,在这些情况下,认证机构会挑选样品,封口包装并作标识用以寄回实验室测试(测试费用需由当地进口商等承担).测试通过后,IRAM会将报告直接发给当地进口商等.
8. 认证周期:3周
需要提供的文件:
1. 申请表
2. 代理人权限声明
3. 当地进口商或分销商的登记文件
4. 相关证书(TUV SUD的GS或CB证书及报告)
5. 西班牙文的使用说明书(要求包括质保证明)
6. 技术文件(线路图,总装图,零部件清单)或CB(含墨西哥偏差)
7. 服务手册
8. 公司简介(英文)
9. 零部件供应保证书
**TUV SUD 可以提供英语-西班牙语的翻译**
包装上的标签信息:
1. 进口商或分销商的名字和地址
2. NOM标志
3. 原产国信息
4. 产品输入/输出额定值
5. 产品名称和型号
6. 包装数量
墨西哥通信类产品COFETEL认证
通过光纤、电话线、微波、卫星、无线电频率等来传输数据和信息的电信类产品需要申请COFETEL认证(强制),TUV-SUD墨西哥公司可以帮助先申请一个为期1年的临时性符合性证书(不需要测试),一年以后,可根据需要申请延长此临时性证书(共可以申请延长两次)或者也可以申请长期性证书(需要送样测试)
技术信息:
2. 认证要求:强制
8. 认证周期:3周
需要提供的文件:
1. 申请表
2. 代理人权限声明
3. 当地进口商或分销商的登记文件
7. 服务手册
8. 公司简介(英文)
9. 零部件供应保证书
包装上的标签信息:
1. 进口商或分销商的名字和地址
2. NOM标志
3. 原产国信息
4. 产品输入/输出额定值
5. 产品名称和型号
6. 包装数量
墨西哥通信类产品COFETEL认证
@evenren
七.墨西哥NOM认证NOM:NormaOficialmexioana(墨西哥标准机构),实际标志和ANCE或NYCE一起出现(电气、产品、数据处理设备的NOM标志与NYCE一起出现,家电类和ANCE一起出现).TUVSUD可依据电器产品(安全)规范,简EPSR(ElectricalProductsSafetyRegulation),来与NOM认可的实验室合作来核发墨西哥安全证书.NOM认证通常需要发送样机到墨西哥进行检查,但经过TUVSUDPSB的努力,现在对于IEC60065,IEC60950和IEC60335标准内的所有产品,我们可以不需要发送样机去墨西哥,而只需要凭CB证书和报告(含墨西哥偏差测试),即可取得证书.技术信息:1.语言:西班牙语,是CB体系成员国2.认证要求:强制3.额定电压/频率:单项:127V/60Hz;两/三相:220V/60Hz4.适用标准:IEC标准+墨西哥偏差5.证书有效期为1年,之后需要进行周期性测试6.证书只能发给当地生产厂商、进口商、分销商、代理商或与墨西哥有自由贸易协议国家的生产厂商7.没有工厂检查,但是每年会在墨西哥货架、仓库或分销商处取货检查,在这些情况下,认证机构会挑选样品,封口包装并作标识用以寄回实验室测试(测试费用需由当地进口商等承担).测试通过后,IRAM会将报告直接发给当地进口商等.8.认证周期:3周需要提供的文件:1.申请表2.代理人权限声明3.当地进口商或分销商的登记文件4.相关证书(TUVSUD的GS或CB证书及报告)5.西班牙文的使用说明书(要求包括质保证明)6.技术文件(线路图,总装图,零部件清单)或CB(含墨西哥偏差)7.服务手册8.公司简介(英文)9.零部件供应保证书**TUVSUD可以提供英语-西班牙语的翻译**包装上的标签信息:1.进口商或分销商的名字和地址2.NOM标志3.原产国信息4.产品输入/输出额定值5.产品名称和型号6.包装数量墨西哥通信类产品COFETEL认证通过光纤、电话线、微波、卫星、无线电频率等来传输数据和信息的电信类产品需要申请COFETEL认证(强制),TUV-SUD墨西哥公司可以帮助先申请一个为期1年的临时性符合性证书(不需要测试),一年以后,可根据需要申请延长此临时性证书(共可以申请延长两次)或者也可以申请长期性证书(需要送样测试)
六.韩国EK和MIC 认证
韩国有EK认证标志和MIC 认证标志,TUV SUD韩国与KETL(Korea Electrical Testing Institute)有互认协议,认证渠道通畅快捷.
EK:适用于输入电压在 50-1000V之间的电气产品,按照IECEE的分类方法,包括:电线电缆(CABLE)、家用电气, 电子娱乐(TRON)及信息技术(IT)等11类产品.
MIC:Ministry of Information and Communication, 适用于电脑及其外围产品和电信通信产品.
技术信息:
1. 语言:韩语
2. 是 CB成员国
3. 适用标准:K标准
4. 认证要求:EMC+安全
5. 需要发送样机去韩国实验室测试
6. EK Mark要求持证人必须是生产厂家,而MIC要求持证者必须是韩国的制造商或进口商或分销商
7. 额定电压/频率为 220V/60Hz
8. EK 标志有首次工厂检查+年度工厂检查
9. 证书有效期:只要工厂检查OK,和测试标准有效,就一直有效
10. 认证周期:4-8周
需要提供的文件:
1. 申请表格
2. 调查表
3. 韩文铭牌标签
4. 电路图,零部件表,PCB布线图等
5. CB测试报告
6. 韩文使用手册
7. 具有EK认证的电源线样品和认证证书
8. 首次工厂检查报告CIG-23格式
9. 相应数量的样机
技术信息:
1. 语言:韩语
2. 是 CB成员国
3. 适用标准:K标准
4. 认证要求:EMC+安全
5. 需要发送样机去韩国实验室测试
10. 认证周期:4-8周
需要提供的文件:
1. 申请表格
2. 调查表
3. 韩文铭牌标签
4. 电路图,零部件表,PCB布线图等
5. CB测试报告
6. 韩文使用手册
8. 首次工厂检查报告CIG-23格式
9. 相应数量的样机
@evenren
六.韩国EK和MIC认证韩国有EK认证标志和MIC认证标志,TUVSUD韩国与KETL(KoreaElectricalTestingInstitute)有互认协议,认证渠道通畅快捷.EK:适用于输入电压在50-1000V之间的电气产品,按照IECEE的分类方法,包括:电线电缆(CABLE)、家用电气,电子娱乐(TRON)及信息技术(IT)等11类产品.MIC:MinistryofInformationandCommunication,适用于电脑及其外围产品和电信通信产品.技术信息:1.语言:韩语2.是CB成员国3.适用标准:K标准4.认证要求:EMC+安全5.需要发送样机去韩国实验室测试6.EKMark要求持证人必须是生产厂家,而MIC要求持证者必须是韩国的制造商或进口商或分销商7.额定电压/频率为220V/60Hz8.EK标志有首次工厂检查+年度工厂检查9.证书有效期:只要工厂检查OK,和测试标准有效,就一直有效10.认证周期:4-8周需要提供的文件:1.申请表格2.调查表3.韩文铭牌标签4.电路图,零部件表,PCB布线图等5.CB测试报告6.韩文使用手册7.具有EK认证的电源线样品和认证证书8.首次工厂检查报告CIG-23格式9.相应数量的样机
谢谢提供后续文件的补充
@evenren
有阿根廷\意大利\澳洲插头认证的资料吗?? 如有就请发给我
我的E-MAIL: woshiazhe2000@126.com 谢谢
@evenren
不错的帖子!
