这是一个环形电感,主要用于二次侧直流滤波,因为这是一个220输入,三路(8.5V,20V,29V)输出研发样品,而研发者却将这个半成品给弃掉,跑路了.对于该磁环电感各参数,从采购处无从考证.现需要找到替代品.
磁环参数如下:
外径:1.8cm
内径:1.2cm
宽度:0.6cm
磁环上绕三根铜线,各绕3匝、7匝、11匝,另外测得电感分别对应为:0.8uh, 4uh, 10uh.
各分路直流电流不超过5A,三路电路合在一起不超过9A.
请高人帮忙,计算一下这个磁环和铜线可以用什么型号磁环、导线代替?能否给出一个公式.谢谢.
