开关电源上一个神密的三极管
开关电源上一个神密的三极管
手头上有一个客户送来的开关电源样品,上面有一个三极管,TO-220封装的,接法很奇怪,用示波器测了一下,又不像三极管,也不像是MOS管,它的作用是用来给其它IC供电的,非隔离式的接法,DC电压15V,请问这是什么东西呢,因为管上的字给磨掉了,请高人指点
全部回复(12)
ppa58
把外围草图传上来
江湖电源
@ppa58
把外围草图传上来
很可能是快速逆导型可控硅
wayliuli
欢迎使用台湾通嘉电源IC LD7535,LD7575
simon-ho
@ppa58
把外围草图传上来
应该不是7815哪一类,用示波器测了一下,哪管子是工作在开关状态的,有关可能是IC而不是功率管呢?有这种IC吗,三个脚,TO-220封装的?
weishengkeji
小弟别的也帮不上,我是专业销售电源IC的.那个是什么型号.我也许能帮到......
qs7785yj
有没有输出电感的?如果有的话可能是TOP的非隔离串联式开关稳压电源,类似这样的?:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/585911179571527.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
owbwb2000
有可能是高压恒流源
simon-ho
@qs7785yj
有没有输出电感的?如果有的话可能是TOP的非隔离串联式开关稳压电源,类似这样的?:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/585911179571527.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看了你的指点,有可能是TOP的IC,但样品上的是三个脚的,有输出电感,TOP有这种IC吗,可惜型号给擦掉了,稳压15V,空载不工作,短路有保护
cszhwei
有没有测它的耐压,电流,放大倍数,可能是高压三极管做的RCC方案.
qs7785yj
@simon-ho
图纸上的IC是LNK系列的.TOP系列的也可以做成串联的开关稳压电源,只是我暂时没有找到相应的图纸
fhy990106
@cszhwei
LNK255 TNY264 类的电源集成 PI的产品
鹰击长空
@fhy990106
LNK255TNY264类的电源集成PI的产品
是用来作辅助供电的三端集成控制芯片,只有C,D,S三只脚
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
