一款高品质的电子镇流器
一款高品质的电子镇流器
为庆祝新论坛开张,现上传我的最新设计,该产品已在几家韩国电子公司试产,它可通过各国认证,供大家参考.它有以下特点:
● 额定电压:85-265V,AC50/60Hz
● 额定功率:2×40W
● 功率因数>0.998
● 谐波含量<6%
● 电流波峰系数<1.45
● 软启动电路设计
● 防冲击电压、浪涌电流
● 保护功能齐全,有过电压、过电流、过载和缺灯保护
● 变频预热启动,预热频率和预热时间可自行设定
● 工作频率精确、稳定(典型工作频率45KHz)
● 工作温度为-25℃—+125℃
● 一只灯管出故障,另一只灯管继续按原功率工作
关键元器件制作:
1. 开关变压器T1
观看方向为顶视图
用EI28的磁芯,¢0.41mm的漆包线,在1—5脚之间绕100圈,在7—9之间绕9圈,1和9为同名端.加上1.0 mm的气隙.
2. 推动变压器T2
观看方向为顶视图
用EE16mm的磁芯,¢0.41mm的漆包线,在1—2之间,5—6之间绕24圈,3—4之间绕32圈,其中1,4,5为同名端.
3. 输出变压器T3,T4
观看方向为顶视图
    用EE25mm的磁芯,¢0.41mm的漆包线,在2—5之间绕140圈,在1—6之间绕5圈,其中2,6为同名端,调整气隙,让2—5之间的电感量为2.3mH左右.
注:
本镇流器方案可方便地改为单管40W、3×40W和4×40W.
有用Protel99画的PCB Layout图,需要的朋友请说.
1066957641.doc
全部回复(249)
vic88
能否贴一下IP3010的资料?
谢谢!
yeming
@vic88
能否贴一下IP3010的资料?谢谢!
等我找找
等我找找
clifford
建议你做版主
良好的技能与品德,建议做老班主
yeming
11月18日参展
据可靠消息,至少有10家工厂根据本设计制成电子镇流器参加11月18日的广州照明展览会,其中山东企业至少三家(含韩国企业两家),浙江企业至少三家,其他是广东企业,有兴趣的网友可去看看.
yeming
@vic88
能否贴一下IP3010的资料?谢谢!
已贴出
VICTOR网友已提供.
vic88
@yeming
11月18日参展据可靠消息,至少有10家工厂根据本设计制成电子镇流器参加11月18日的广州照明展览会,其中山东企业至少三家(含韩国企业两家),浙江企业至少三家,其他是广东企业,有兴趣的网友可去看看.
这对芯片不会太贵吧!
明天开始的2003中国(深圳)国际照明电器博览会上有没有这样的厂家呢?
vic88
@yeming
已贴出VICTOR网友已提供.
谢谢!
只是我怎么也不理解“一只灯管出故障,另一只灯管继续按原功率工作”是怎么实现的.
yeming
@vic88
谢谢!只是我怎么也不理解“一只灯管出故障,另一只灯管继续按原功率工作”是怎么实现的.
靠反馈
靠反馈
yeming
@vic88
这对芯片不会太贵吧!明天开始的2003中国(深圳)国际照明电器博览会上有没有这样的厂家呢?
便宜
便宜,两只加起来才6元钱左右.
yeming
@vic88
不清楚
不清楚,你可去找找看,如找到了也告诉我一声,是那一家工厂,谢谢.
vic88
@yeming
不清楚不清楚,你可去找找看,如找到了也告诉我一声,是那一家工厂,谢谢.
我会去的.
我会去的.
vic88
@yeming
要50元门票!
我觉得不值,没看,等下个月的广州展.
yeming
@vic88
要50元门票!我觉得不值,没看,等下个月的广州展.
你们公司不报销吗
不过也是,听说该展览会规模不太大.也许真的不值得看.
yeming
请大家交流制作心得
最近以来,已陆续有网友开始试验该产品,请大家多多交流制作心得.如有问题,可提出大家讨论讨论.制作经验也可用于其他的IC.
vic88
@yeming
靠反馈靠反馈
不解!
思考了半月仍不解.
@vic88
谁说要门票?
没有要啊,没见过哪个地方的照明展收门票的.的确很小规模,可能是与香港照明展冲突的缘故(只错开一天),两边我都去了,两种档次,不知道广州的属于哪中,哪位参加过,如果是深圳那种,我就不打算去了.
yeming
@快意江湖
谁说要门票?没有要啊,没见过哪个地方的照明展收门票的.的确很小规模,可能是与香港照明展冲突的缘故(只错开一天),两边我都去了,两种档次,不知道广州的属于哪中,哪位参加过,如果是深圳那种,我就不打算去了.
广州的是国际型的大型展览会
广州的是国际型的大型照明展览会,规模全国最大.
@yeming
广州的是国际型的大型展览会广州的是国际型的大型照明展览会,规模全国最大.
谢啦
难道这个要收费?香港那么大都没收哦,我倒是无所谓,呵呵,到时候就知道了……
vic88
@快意江湖
要!前两天要的,最后一天才取消的.
也不是和香港展有冲突,主要是被广州展打击,广州展从8月调到11月,这个过程中又吸收了很多厂家,再加上深圳展刚办两届,毫无影响力,以至于在展场你可以看到许多如锅炉、空压机、热水器等生产厂家来凑数.
这届深圳展有一百零几家(加上凑数的),规模太小,比起广州展还要猛赶几年.
yeming
@快意江湖
谢啦难道这个要收费?香港那么大都没收哦,我倒是无所谓,呵呵,到时候就知道了……
广州展览会比香港展览会规模要大
广州展览会比香港展览会规模要大
lsjiang
看了该芯片构成的产品,认为:
看了该芯片构成的产品,认为:
各项技术指标可以做的很好,但是,在其安全保护方面作的很一般,从图中看出只有一般的保护功能,譬如:灯丝开路、灯管断裂、漏气等,就没有.如果加上就是一个较好的产品了!
yeming
@lsjiang
看了该芯片构成的产品,认为:看了该芯片构成的产品,认为:各项技术指标可以做的很好,但是,在其安全保护方面作的很一般,从图中看出只有一般的保护功能,譬如:灯丝开路、灯管断裂、漏气等,就没有.如果加上就是一个较好的产品了!
灯管漏气靠过载解决
感谢提醒,灯管漏气靠过载解决,取样靠源极小阻值电阻.灯丝开路靠扼流圈反馈解决.
bazooka
@yeming
灯管漏气靠过载解决感谢提醒,灯管漏气靠过载解决,取样靠源极小阻值电阻.灯丝开路靠扼流圈反馈解决.
一直没有想明白!!!
提到,一只灯管异常的时候另一只怎么还能够正常工作呢?比如漏气吧!如果说拿掉,或者是没有接好,这是可能的,但对于断裂、漏气?却还是不能理解!希望能够指点!
bazooka
另外想问一下
对于三管或是四管 有什么好的接法?电压要求120v-277v(108-305)时,则又如何?功率最高限制是多少?
yeming
@bazooka
一直没有想明白!!!提到,一只灯管异常的时候另一只怎么还能够正常工作呢?比如漏气吧!如果说拿掉,或者是没有接好,这是可能的,但对于断裂、漏气?却还是不能理解!希望能够指点!
非常抱歉
非常抱歉,如一只灯漏气将会导致两只灯不亮,如一只灯断丝或移去,另一只灯继续按原功率工作,在上面我可能语言不太严谨,向各位致歉.
yeming
@bazooka
另外想问一下对于三管或是四管有什么好的接法?电压要求120v-277v(108-305)时,则又如何?功率最高限制是多少?
对于三管或是四管
对于三管或是四管,基本电路不变,要稍该一下保护电路和功率元件的参数.电压要求120v-277v(108-305)时不变,功率最高限制是APFC为300瓦左右.
yeming
有人参加广州照明展吗?
有人参加广州照明展吗?
boland
IC 的工作温度及电容的温度一般不会设计在-25℃—+125℃
工作温度为-25℃—+125℃ ????
yeming
2004-03-17 08:01
@boland
IC的工作温度及电容的温度一般不会设计在-25℃—+125℃工作温度为-25℃—+125℃????
整机工作时
温升不到20度,很难想象,荧光灯镇流器会在120度的环境下工作.
hualong
2004-03-19 20:23
请给我发一份layout
我的E-MAIL地址是NSLEE@163.NET,TKS
