电源短路功率问题?
请问各位电源在做测试时使其短路在什么范围比较好!如果短路了不能起来怎样?要重新开机才可以?是不是有问题?
全部回复(20)
@zzd88
沒圖怎么分析啊.
不好意思!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/998621179811854.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiaody
不好意思![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/998621179811854.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路有问题,没有启动电阻,应在开关管和高压整流后接入一个大电阻,电阻的取值由输出功率和供电电压宽度决定,如果是宽压机,要求的电阻就小一些,不然再低压是启动较困难,如电阻太小,短路功率就会变大,因此调整时应根据实际情况决定,输出短路在半小时不炸机,可以认为调整比较合理,具体情况要更具客户的要求来决定,途中的积分电容(在保护晶体管的基极)上面应并一个电阻较好,此电容选值不能太大,最好小于保护晶体管的节电容的2-3倍,取值在330-4700之间最好。
@potiancpu
谢谢,大虾.长见识拉~~~
我也觉得是Q2-B极电压过高导致工作拉掉Q1-b极电压.并一个电阻是一个好办法.不过想请教大虾,这个电阻值可有计算公式?谢谢~~~~~~
@potiancpu
还有就是可否直接将R5,就是ZD1下面的那个电阻值增大,这样是否可行,请指教~谢谢~
