LED照明 中国好方案
T8灯管,镇流器启动困难请高手指点
T8灯管,镇流器启动困难请高手指点
T8灯管是一托三,功率在102W左右,镇流器在点灯2小时以后,启动不起来,请高手多多指点,不胜感激!
电路是一般的电子镇流器电路,(MOS管电路)磁环是20:20:2,3K 外壳温度在40几度
全部回复(8)
穷则思变
是不是电感饱和或者启动电容或者磁环有问题啊
luozp
建议你做如下实验:
1、区分是电路还是灯管的问题.做法是40分钟后灯自动熄灭了,此时重新换个好的灯管.
2、第1项实验做好后确认是电路的问题.建议你测试线路板工作一段时间后的温度.如果温度高,查明是由哪个器件发热.如果是电感,就要修该其参数.如:增大绕制电感的线的横截面积......等.是开关管发热,就是其驱动的信号不好(或不够),可用仪器观察驱动波形.
freeman918
@luozp
建议你做如下实验:1、区分是电路还是灯管的问题.做法是40分钟后灯自动熄灭了,此时重新换个好的灯管.2、第1项实验做好后确认是电路的问题.建议你测试线路板工作一段时间后的温度.如果温度高,查明是由哪个器件发热.如果是电感,就要修该其参数.如:增大绕制电感的线的横截面积......等.是开关管发热,就是其驱动的信号不好(或不够),可用仪器观察驱动波形.
磁环多大,我认为主要问题在磁环.
dhz1
@freeman918
磁环多大,我认为主要问题在磁环.
有同感,它的材质可能不好,用的是12x7x5 3k的,不知能否指点一家比较好的磁环厂家给我, MOS温度可能高了点,装入铁壳内表面温度大概有70度左右.
TKS!
八公山
把你的电路贴出来,大家帮你分析下
dhz1
@八公山
把你的电路贴出来,大家帮你分析下
电路前是用L6561,后端用IRF840 因没有示波器,看不到驱动波形,现钳位用的是两颗10V的稳压管,扼流电感是2.8MH,
请问IRF840的钳位电压最好在多少V为好.请指点..
linglingwu
@dhz1
电路前是用L6561,后端用IRF840因没有示波器,看不到驱动波形,现钳位用的是两颗10V的稳压管,扼流电感是2.8MH, 请问IRF840的钳位电压最好在多少V为好.请指点..
不如后端用我们的IC啦.不用考虑磁环的筛选,价格比IR的和ST的驱IC驱动价格便宜.并且保护电路都有了,如有需要请与吴小姐联系,电话13352959673
freeman918
@dhz1
可将稳压管换为15V以上
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
