紧急求援zx7-500焊机(成都焊研)
大家好!!我修一台zx7-500焊机,空载电压正常(78V)试焊瞬间空开跳闸!输入,输出端电容更换,换向电容正常,高速可控硅(kk-200/1200V)更换,均不能排除故障!!请大家帮助!!!谢谢!!!!
  惠龙乾  等级: 论坛积分:326  发贴数:328   第2贴     2007-07-21 22:49 二
你换块控制板试试,就可区分是外电路还是控制板的事.
回复第2贴    编 辑    好 评(0)     差 评(0)
  wkdqww  等级: 论坛积分:357  发贴数:115   第3贴     2007-07-23 14:30 一
谢谢你!!!主板我已更换3块!!!现在故障是小电流焊接正常(0-175A)而大电流刚一焊接就炸KK可控硅,我已损坏4只,请你帮助!
回复第3贴    编 辑    好 评(0)     差 评(0)
  chenqingken  等级: 论坛积分:18  发贴数:11   第2贴     2007-07-08 19:19 一
真巧,我今天也修了两台,一台电流不可调,一台送电就跳闸,已经修好了,是主板上的三极管坏了.其实逆变焊机主回路的元件很少坏,一些都是主板的原因,我不知道你的主板结构是什么样的,其实都差不多,不过早期和后期的有点区别,但都是调频的.
全部回复(7)
你看看交流接触器上的电容有没有接机壳的,有的话去掉接地线
惠龙乾
你好!
   控制板怎么样?
    会不会是控制板性能不好,在频率底时正常,频率高是就不正常了,还有焊机里面的小控制板,如:过压保护板,触发板/
@惠龙乾
你好!  控制板怎么样?    会不会是控制板性能不好,在频率底时正常,频率高是就不正常了,还有焊机里面的小控制板,如:过压保护板,触发板/
你修的是什么牌子的机器?成都新成焊的吗?
也就是说小电流的时候不跳闸,大电流时候跳对吗?
跳的闸是漏电保护器的,还是机器本身的开关?
wkdqww
@tianma8055
你修的是什么牌子的机器?成都新成焊的吗?也就是说小电流的时候不跳闸,大电流时候跳对吗?跳的闸是漏电保护器的,还是机器本身的开关?
回复2,3,4帖!谢谢你们!!!我用地是63A空气开关,还没修好!!品牌是成都焊研所产ZX7-500.ZX7-400红色外壳,SCR为KK-200/1200V,主板上有9颗LED,请大家赐教!!!!
wkdqww
@wkdqww
请大家帮助!!!!
惠龙乾
@wkdqww
请大家帮助!!!!
你好!
  控制板是好的吗?你检查了没有?
   我的电话换号了:13629170592,
   有事请打电话,
wkdqww
@惠龙乾
你好!  控制板是好的吗?你检查了没有?  我的电话换号了:13629170592,  有事请打电话,
惠哥,您好!!!谢谢你的关心,板子还没修好,回邮地址:四川自贡火车站行李房,牟凤琴收.谢谢!!!!
