请问电源的带负载能力差,如何处理?
请问电源的带负载能力差,如何处理?
请问电源的带负载能力差,如何处理?
全部回复(23)
jacki_wang
LV.11
没有的事
一定没做好!!!!!!!
c3
一般是变压器的可能性很大
如果是反激,变压器的储能不够;还有可能是电流的采用电阻比较大,常见的就是这些了;如果是其他原因,就的看电路具体分析了!看看有没有元件的参数选错或焊接错,也可能的啊.好好的查一下,就可以搞定了!
@c3
一般是变压器的可能性很大如果是反激,变压器的储能不够;还有可能是电流的采用电阻比较大,常见的就是这些了;如果是其他原因,就的看电路具体分析了!看看有没有元件的参数选错或焊接错,也可能的啊.好好的查一下,就可以搞定了!
我刚做了个电源就是这样的!变压器绕组没做好!
@大唐之凤凰小筑
对我刚做了个电源就是这样的!变压器绕组没做好!
说说你的变压器是哪点没有做好,感谢中.
@6789
说说你的变压器是哪点没有做好,感谢中.
请教jacki_wang版主,我做了一个简单得boost试验,12V输入,40V输出,但只能带0.5A的载,有什么办法可以让他带到1A,2A呢,是电感的问题吗,使出了什么问题呢,帮帮我,我实在没着了,别因为简单不理我.谢谢了
变压器生产
铁芯自动氩焊机,屏蔽罩成型机,自动焊锡机,单向整叠E、I入片机,胶芯插PIN机,线圈数控包胶带机,电脑自动绕线机,铁芯包胶带机,灌胶机,胶壳烙印机等设备
开关电源生产
老化测试车, 电子负载,电阻负载等设备
电器部件寿命试验
开关接触试验机,电源线弯折试验机,端子接触试验机等各类检测系列试验机
自动化省力类设备
自动贴珠机,注塑机机械手,健盘粒自动摆放机等专用设备
我们有现成的设备供选用,也可按照用户的设计要求制作,也可由用户提供要求让我们提供设计方案后制作
精铂桂生:076987754288-13650012343-QQ243507278
@tang_xinwei
把RS电阻改小啊
你先试试吧
@c3
还有就是已经过载了?
@心不在遥远
变压器生产铁芯自动氩焊机,屏蔽罩成型机,自动焊锡机,单向整叠E、I入片机,胶芯插PIN机,线圈数控包胶带机,电脑自动绕线机,铁芯包胶带机,灌胶机,胶壳烙印机等设备开关电源生产老化测试车,电子负载,电阻负载等设备电器部件寿命试验开关接触试验机,电源线弯折试验机,端子接触试验机等各类检测系列试验机自动化省力类设备自动贴珠机,注塑机机械手,健盘粒自动摆放机等专用设备我们有现成的设备供选用,也可按照用户的设计要求制作,也可由用户提供要求让我们提供设计方案后制作精铂桂生:076987754288-13650012343-QQ243507278
偶讨厌在这里做广告啊!!!!!!!!!!~斑竹删掉它!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@雪山无痕
雪山是不是是MM啊,说话像个娘们,呵呵.
@心不在遥远
是吗?那是给你留面子啊!!!!!!
@雪山无痕
是吗?那是给你留面子啊!!!!!!
那就谢谢雪山给小弟的面子了.但是你还没有说你是MM还是GG啊?呵呵.
@雪山无痕
雪山是广东还是广西的啊?闲的时候聊聊,放松下撒
@心不在遥远
我在广州,你呢?我可是GG,你不要误会!!!!!!!!!~呵呵!!!!!!~
@雪山无痕
我在东莞呢,靠近深圳和惠州的凤岗镇
@雪山无痕
开关电源老化车及监控系统系列  JB-LH61适用于次级三组DC输出的开关电源成品(半成品)的老化测试.负载本体利用功率管消耗式电子负载,保证其稳定度和可调节性.恒温系统可为被老化产品提供40℃±5℃的工作环境.外形尺寸:WxHxD(mm):1980x2160x740老化车分6层,每层可放置10个待老化产品.正面为产品恒温老化区,背面为负载放置区.负载指标:输入电压:2.0-60V ; 带载电流功率:15A/150W,3A/130W,6A/80W(0.5级)软件介绍:本系统软件可同时监控五台老化车,包括以下功能:1.设定:可设定产品型号、测试单位、日期、老化时间、通断间隔时间、电压上下限值.2.接收界面:可选择显示和保存当前某老化车数据功能,当前老化车电压,实时数据,不合格数据示警与储存.因5台老化车共用一台PC机,每台车数据传输需1分钟,则一个周期约5分钟,其中采集时间间隔可设定.3.分析界面:可分析老化车在工作时间内所有产品数据的CP、CPK.4.打印界面:可打印不合格数据和相关时间、分析报表图.
老化房,又叫烧机房,是针对于高性能电子产品(如:计算机整机,显示器,终端机,电源供应器,主机板、监视器、交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产品稳定性、可靠性的重要实验设备是各生产企业提高产品质量和竞争性的重要生产流程,该设备广泛应用于电源电子、电脑、通讯、生物制药等领域.
  此设备外框架构多采用双面彩钢保温库板组合而成,根据不同的要求配置本体系统、主电系统、控制系统、加热系统、温度控制系统、进排风系统、匀热系统、时间控制系统、测试负载(BURN-IN LOAD)等,通过此测试程序可检查出不良品或不良件,为客户迅速找出问题、解决问题提供有效手段,提高客户生产效率和产品品质.
hexianglan
1.限流
2 线长
3 加电流补偿
faw780
@hexianglan
1.限流2线长3加电流补偿
现在我在变压器输出接了一个5V的供电电源,发现电源的负载能力不足.如何进行电流补偿比较好?
myship01
@hexianglan
1.限流2线长3加电流补偿
怎么加电流补偿?谢谢
@myship01
怎么加电流补偿?谢谢
带不了负载,加电流补偿?
myship01
@雪山无痕
带不了负载,加电流补偿?
具体怎么做?要加些什么器件?谢谢
带负载能力差几点个人想法:
1.变压器输出容量是否够?2.电路参数是否合理,如过载限流电阻大小是否合适?保护电路是否被触发到等 3.是否犯了低级错误?4.变压器没有设计好
