1.请问有人用这个电路图作过类似的电源么?稳压效果怎么样?
2.请估计下这个成品体积得多大啊?
3.还有 如何输出功率的几种可行方法?比如做10A的
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/792801179986507.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
利用TL431作大功率可调稳压电源
精密电压基准IC TL431是T0—92封装如图1所示.其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1.100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低.图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3.如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小.图3是利用它作电压基准和驱动外加场效应管K790作调整管构成的输出电流大(约6A)、电路简单、安全的稳压电源.
工作原理如图3所示,220v电压经变压器B降压、D1-D4整流、C1滤波.此外D5、D6、C2、C3组成倍压电路(使得Vdc=60V),Rw、R3组成分压电路,T1431、R1组成取样放大电路,9013、R2组成限流保护电路,场效应管K790作调整管(可直接并联使用)以及C5是输出滤波器电路等.稳压过程是:当输出电压降低时,f点电位降低,经T1431内部放大使e点电压增高,经K790调整后,b点电位升高;反之,当输出电压增高时,f点电位升高,e点电位降低,经K790调整后,b点电位降低.从而使输出电压稳定.当输出电流大于6A时,三极管9013处于截止,使输出电流被限制在6A以内,从而达到限流的目的.本电路除电阻R1选用2W、R2选用5W外,其它元件无特殊要求,其元件参数如图3所示.
