二极管箝位三电平逆变器
一直以来有一个干扰问题难以解决,想在网上寻求一下帮助!
我做一个逆变器,采用二极管箝位的三电平主拓朴.开关管采用47N60C3 MOSFET管,采用两管并联结构,驱动采用三极管推挽结构,在上电实验的过程中,发现SPWM波调制时,在脉宽比较窄的地方干扰特大,换句话说也就是电流过流时,干扰大,大到有可能发生直通现象,开始一直以为是驱动源头的干扰,对驱动源头相关波形进行了观察,排除了这一点.但是没有找到干扰的源头,很是烦呀!!请求各位大虾帮忙出点点子,分析分析利用这种拓朴做逆变时应注意的事项,探测干扰源的所在!在这里先谢谢了!!
全部回复(4)
bingo
不是吧,没有一个人说话呀!!自已顶顶
我也有同样的问题,郁闷!大虾们快救我们阿!
你的驱动是否有负压?建议观测一下上管(Q1)开通时下管(Q3)Vds上的du/dt,此管的输入电容较大,如果du/dt过大,则可能导致开通,另:输入电容大,关断时如果不能快速抽掉电容上电荷,大脉宽积累的效果是否会导致开通?
一点自己的建议请参考.
wansui126
德州和能工业自动化有限公司主要从事电力电子、工业自动化相关产品的研发、生产和销售,以及提供电力电子、 工业自动化装置系统的设计服务.企业以主要成员在电力电子、工业自动化领域的多年理论研究与实际项目经验为 基础,旨在促进电力电子、工业自动化相关技术的推广应用,解决相关企业在上述领域中遇到的问题.德州和能自动化的产品系列有:有源电力滤波器、光伏并网逆变器风力发电并网逆变器以及锅炉节能自动控制系统等.德州和能工业自动化是一家专业解决电能质量问题的高科技公司,集电能监测、研发设计、设备制造于一体,专注 提供电能质量综合解决方案,研发最前沿的改善和优化电能质量的产品和技术.其自主研发的Hesine有源电力滤波器,是动态滤除谐波的新一代产品,各项技术性能均达到国外同类产品水平,成本和技术都有了革命性突破,大大降低了企业用户使用有源滤波技术的门槛.Hesine有源电力滤波器采用二极管箝位三电平拓扑,与传统两电平有源电力滤波器相比具有更低的损耗,更低的EMI,同时可以直接连接500V~1000V的电网,省去笨重、昂贵的变压器.德州和能工业自动化有限公司成功开发了独特的三电平有源电力滤波器控制算法,并在此基础上首先将三电平有源电力滤波器产品化,以满足不同用户、不同场合的需求.详情咨询 0534-2558118德州和能工业自动化很早就开始涉足新能源行业,以光伏和风力发电核心部件逆变器为中心,致力于光伏发电和风力发电的控制系统及整合,主要产品有各类功率等级的逆变器系列产品,各种功率等级具有MPPT功能的控制器系列产品,三电平并网逆变器具有以下特点:三电平拓扑、高效率、低EMI与MPPT控制器接口电压800VDC,独特中点电压平衡算法,无中点接线三相四线或三相三线输出,380VAC可选APF、SVG功能,补偿谐波、无功、三相不平衡独特的电压相位跟踪算法,完全应对电网电压畸变输出短路保护,电网电压和频率异常保护,过热保护,过载保护,孤岛效应保护,极性反接保护灵活配置,多台控制器、逆变器可组成复杂系统适于微网应用,作为交直流网络接口特别适用于BIPV应用
