各位DX,谁知道怎么把UPS上RS232接口软件换成USB接口,
如题,请了解相关信息的大虾们知无不言,小弟在此谢过先!
联系:hqfei@sina.com
全部回复(3)
hqfei
自己顶一下!
yanglupu
要把RS232通讯换成通信,光换软件是不够的,还应在硬件是引入其它IC,一般厂家在作数据线是, 用MAX232作为TTL电平与RS232的电平转换IC,同样用作USB通讯时,也应采用2303的电平转换芯片, 然后应用相对应的软件,实现USB通讯的需求.
hqfei
@yanglupu
要把RS232通讯换成通信,光换软件是不够的,还应在硬件是引入其它IC,一般厂家在作数据线是,用MAX232作为TTL电平与RS232的电平转换IC,同样用作USB通讯时,也应采用2303的电平转换芯片,然后应用相对应的软件,实现USB通讯的需求.
可以留下你的联系方式吗
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
