输入:220V
输出:+5 -5(正负5V各有两路) -24(两路输出)
使用top 227 芯片,100K频率.
反馈电路使用PC817和TL431配合.
-24V输出时候有一路躁声非常好,小于100mv.但是第二路-24V输出噪声却不好,几乎达到1V.前后相差一倍.
噪音波形基波过宽,于是我把TL431里面的补偿电容给加大.(原来用0.1uf 现在用0.22uf)
于是波形非常好,只剩下尖峰刺波,波形如下:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1712811180085423.bmp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1712811180085423.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
很明显,基波很小只有50mv ,可是这里每隔一定周期会出现一个很大的尖峰,于是我开始测试;
在示波仪档打到1us(1000kHZ),这才完整地看到这个奇怪的尖峰波形是如何产生的.
现在波形如下:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1712811180085535.bmp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1712811180085535.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请教过路的各路高手二个问题:
1、原因:这种波是由于什么造成的,是反激电压,还是干扰?
2、维修:因为已经批量生产,在不改板,只改元器件的情况下,也可加一二个小电容类的情况 下,如何能消除或是减弱这种尖峰波.
谢谢各位大虾!
谢谢各位高人!
