UC3843控制的DC-DC 不能带载启动
空载正常,一带载电压就被拉下至6V左右,求救!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/984071180086817.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(25)
李溏
你加一个辅助电源就行了
desolate
可能同名端接反了,我以前也遇到过这样的情况,把同名端调下试试,另外怎么没有供电绕组供电呢
你图看不清楚啊,你那个开关管对地那个电阻是多少啊,是不是太大了啊,怎么没有反馈线圈啊
fzu_csc
@desolate
同名端反了空载也不能输出吧..;
没有用反馈绕组供电,因为低压输入,功耗也没多少,直接用输入电压供电了,UC3843工作电流是12mA么?
本来空载输出时,输入电流竟然有0.5A那么多,在3,4脚间并一个39K电阻就解决了..但是不明白这个电阻起到了什么作用?
fzu_csc
重新发修正的电路图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/984071180345645.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fzu_csc
@fzu_csc
重新发修正的电路图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/984071180345645.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
空载时候,RS=0.5,输出整流管发烫得厉害,把RS改成5欧姆正常,但带载能力肯定会受影响了,此时输出正常;
但是,测UC3843的1脚电压,在0-7V左右变化,正常情况应该是恒压吧?随着负载改变,1脚电压在1.4-4.4V之间变化?
带载的时候(此时RS为5欧姆),输出电压被拉下至1V左右.
fzu_csc
@fzu_csc
空载时候,RS=0.5,输出整流管发烫得厉害,把RS改成5欧姆正常,但带载能力肯定会受影响了,此时输出正常;但是,测UC3843的1脚电压,在0-7V左右变化,正常情况应该是恒压吧?随着负载改变,1脚电压在1.4-4.4V之间变化?带载的时候(此时RS为5欧姆),输出电压被拉下至1V左右.
按理,我计算的初级绕组Ip=3.75A,RS至少也得0.2欧姆才能满载,对不?
yin084
@fzu_csc
输出整流管是D1,Q1不发烫吗?
fzu_csc
@fzu_csc
现象是:D1,Q1热,输入,输出电压都被拉低且不稳定
fzu_csc
@yin084
输出整流管是D1,Q1不发烫吗?
Q1也热
fzu_csc
@fzu_csc
次级断开,当Q1的D端接初级绕组,RS=5欧姆的时候一切正常;RS=0.2欧姆的时候4脚的三角波就紊乱
fzu_csc
@fzu_csc
RS=5欧姆的时候测RS两端电压,7.6V的直流恒压,按理这个电压应当在1.4-4.4V之间吧?
fzu_csc
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/984071180399388.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
现在只接如图部分,次级断开.
当RS=5欧姆时,输入波形,4脚三角波一切正常,但测1脚电压有7.6V?这个电压是不是应该在1.4V-4.4V之间?
当RS=0.2欧姆时,输入电压被拉低至7.6V波动,4脚三角波紊乱,频率拉低,应该是保护了?1脚电压也不稳,被拉低至0V.
楼主你在本世纪内38438脚和1脚尖接个2到5k电阻就行了
fzu_csc
哎,老早试过了..1,8脚间接2K电阻,1脚到地接104电容..一点起色也没
dadodo
@fzu_csc
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/984071180399388.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">现在只接如图部分,次级断开.当RS=5欧姆时,输入波形,4脚三角波一切正常,但测1脚电压有7.6V?这个电压是不是应该在1.4V-4.4V之间?当RS=0.2欧姆时,输入电压被拉低至7.6V波动,4脚三角波紊乱,频率拉低,应该是保护了?1脚电压也不稳,被拉低至0V.
你这个问题的关键应该是在输入被拉低,分析一下,再找原因吧
是否过流了,看下你1脚的电压峰值是否到1V了,到就说明保护了
hit2001
r4太大了,顺便调调c4
yin084
@fzu_csc
应该是反馈有些问题.
在一号脚与反馈的光偶之间接一10欧的电阻试试.
空载时,电流很大,Q1发热,有可能是能量损耗在Q1上,变压器接近于饱和.Q1上分压很大,就发热了
光偶反馈与1号脚之间不接电阻,反馈就会使占空比处在很低和很高.
而把RS提高到5欧时,可以降低最大占空比,所以正常.
fzu_csc
现在请教一个问题是,没有反馈绕组,是不是就没办法过流保护了?
过流保护是检测RS的电压,通过降低占空比拉低输出电压来拉低反馈绕组电压,即芯片启动电压;而后通过输入电压的启动,进入打嗝保护的状态.
那么..该图,输出电压降低能拉低输入电压,而进入保护状态么? 似乎只能拉低Vor..
那意味着一定要加反馈绕组了?
anycrying
@fzu_csc
现在请教一个问题是,没有反馈绕组,是不是就没办法过流保护了?过流保护是检测RS的电压,通过降低占空比拉低输出电压来拉低反馈绕组电压,即芯片启动电压;而后通过输入电压的启动,进入打嗝保护的状态.那么..该图,输出电压降低能拉低输入电压,而进入保护状态么?似乎只能拉低Vor..那意味着一定要加反馈绕组了?
你看看我这个图和你那个的区别,然后从区别处找原因
anycrying
@anycrying
anycrying
@anycrying
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/343481180668670.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yyy801208
@desolate
你好!我想问下那个同名端是什么意思呀?怎么区分?谢谢..
luoan83
有没有图?
