有没有人做CUK电路啊!一起讨论一下了!
在大电流低电压情况下一般的结构往往需要很大的外接电容来达到实际需要,但是cuk电路不同,他是以电流连续为基础的,所以可以用比较小的电容来实现大电流的输出.现在我做的一个就是6A 的输出,外接电容只有470UF.但是在如何更好的控制上我还是有很多疑问.比如OCP,CVP的时候,如果让主MOSFET关断,那么电容的电压会去的很高.这样是不安全的,而且如果是负边OVP又该怎样很好的保护前级呢!CUK是不隔离的电路,我在考虑结构没有问题以后用一个MOSFET代替整流二级管,这样损耗能更小一些,现在的机器效率是0.80,还是在万能板上搭的电路,希望能做的更好一些,希望有兴趣的大侠指点一二!
全部回复(9)
CUK有隔离的。。。。
同步整流现在也有了。。。。呵。。。。
效率跟SEPIC电路是一样的。。。。最大可达92%。。。。
@dxsmail
10几年了,还是要回一下,CUK的帖子太少了,百度了一天才看到一颗     LM2611  ,但是功率有点小,用的人也不多,不知道有没 220封装的
@HZY//123456
10几年了,还是要回一下,CUK的帖子太少了,百度了一天才看到一颗   LM2611 ,但是功率有点小,用的人也不多,不知道有没220封装的
不用局限于IC。一般的IC都可以搭(用UC3845就可以了)。就是反馈要用光耦而已。
@dxsmail
百度了一下,好像带类似LM2577那样的BOOST都可以做,就是电压采样哪里要用运放反一下
@HZY//123456
解剖了一个在淘宝里卖的很火的电池内阻测试仪里面还真用了一颗LM2611。
@dxsmail
你好,我做Cuk反馈回路用反相放大器会影响其他参数,请问用光耦该怎么处理,有电路图或者型号吗
@qingxintian
会用反激的,都懂怎样使用光耦。。。
yjiang2008
@HZY//123456
TPS92690 可以做大些
