请教大家变压器发热问题
请教大家变压器发热问题
我有一品牌变压器50W.输入380V,输出36V.连接负载36V, 40W的负载.连续工作48小时,开始工作4小时后发热严重,用手触摸不能超过5秒.这种情况一直持续到48小时.请教高手这样的热量是否正常??会不会影响耐用性能???
全部回复(6)
transformer1
是不是线径没有评估好啊?
您的线径用多粗的?
蓝云
变压器烧坏没有?
发热时变压器是不是有响声?
heboy18
一般發熱4hours以后就穩定在一個溫度不會再上升,不用擔心
gang1379
1.要看你变压器是什么绝缘等级;
2.照你那样,那就是说你可以用手摸4S,请问在正常情况下你可以用手去摸开水杯(100度)4S吗,如果不能,那就可大至说明你变压器没有超过100度.
littlebird
@gang1379
1.要看你变压器是什么绝缘等级;2.照你那样,那就是说你可以用手摸4S,请问在正常情况下你可以用手去摸开水杯(100度)4S吗,如果不能,那就可大至说明你变压器没有超过100度.
测一下温度不就知道了吗?
miqj
@littlebird
测一下温度不就知道了吗?
散热设计,散热材料,精密陶瓷加工QQ群:13708845
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
