求助高频机变压器绕法
求助高频机变压器绕法
最近找了个变压器铁心 电视机开关电源变压器 中间磁心圆的直径1.7cm 有个气隙的那种 磁心有一半短一点的那种 不过被我磨平了(变成不留气隙) ...所以现在实际尺寸是 长4.9cm 宽4.6cm 厚1.7cm ...
用SG3525推75nf75 想做个400W左右的 不知可以不?可以的话初级线径用多大的 几匝 次级线径匝数(电压要合适电鱼的) 400W电鱼(淡水)有效距离多远 500W的呢?功率太大怕电找自己....
全部回复(0)
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
Nic_浩
电源网上论电源@串联稳压
解理
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
TL431应用问题
dianyuanaihao
