请高手帮忙分析一下这个TL431的用法
看到别人用TL431作反馈的一个电路,对有些问题搞不清楚,还望高手指点迷津,小弟在这里谢谢了.R15的用处是什么?还有R17是2K,是不是取得大了?还有R16,C27的作用,模糊的知道是对TL431的补偿作用,具体是怎么样补偿的,能不能帮忙分析一下,还有那个C30的作用也请详细分析一下.谢谢了!把电路贴上去了!!!
全部回复(6)
yanglupu
这应该是3882/3/4的反馈部分电路,呵呵,其实很简单,当TL431的参考端的电压大于2.5V时,TL431的阴极与阳极是导通的,此时光耦的右侧就形成回路,此时有电流通过,光耦再按相应的比例,把反馈信号反馈到控制端.
likezk
怎么没有人说话啊,TL431的基本知识我还是知道的,只不过,有些外围接法搞不清楚,还望高手指点一二
fangboxc
@likezk
你去找一下下面这个话题,讨论较多:
关于PC817和TL431的配合问题发表一点我的体会,希望同行讨论
c30是不是用来做软启动的?上电初期让431一直导通,光耦电流达到最大,让原边3842不输出脉冲.
其余不知道,等回复.
hope2000
@南京零电流
c30是不是用来做软启动的?上电初期让431一直导通,光耦电流达到最大,让原边3842不输出脉冲.其余不知道,等回复.
tl431 作运放,建议看看Datasheet, 弄清楚内部结构;c30给环路总加了一个零点.
@南京零电流
主要目的不是软启动,是为了加快环路,相当于控制系统增加一个零点.
