请教 LM358 恒流电路的问题!
全部回复(69)
@lrx924
①按图接法应该是属于比较器电路,并以此作为分析电路的前提.②恒流电路应视通过负载电流基本保持不变化.③由于恒流,因此通过mos管源极电阻上的电压应该保持不变才对.或者说将此采样电压反馈到比较器输入端,使输出端作脉冲跟随变化,当然其幅度不需较大即可对mos管受控,由于LM358属运放器,而不是真正的比较器(LM393),作比较器时有一个约0.2V的线性过渡区,较小量的变化会落入这个范围有限的线性区,但一般作比较器分析时则忽略了.
说是比较器不准确.
运放和后面的MOS管组成一个一比一的放大器,MOS管源极电压等于运放正输入端的电压.正常工作时运放的正负输入端、MOS管源极等电位.
如果是比较器,当运放的正负输入端电位不等时输出应为接近正负电源,基本相等时输出处于不确定状态.
@cjh860925
这个解释最恰当,但是如果是电压跟随的话同相端该接输出才是啊,他接个基准做什么呢?再没有反馈的情况下我是否可以把它看作是比较器呢?求解,谢谢
①运放跟随器和三极管射板跟随器持性是相同的,对弱讯号输入电位和输出电压之间有一个很大阻抗的隔离作用,但电压可以跟随输出.
②运放跟随器典型接法将负输入端与输出直接连接,送出的电压值等于正输入端电位值,当正输入端电位值变动时,运放输出也跟随变动,并有数mA的较大驱动能力.若再接一只三极管/MOS管,则驱动电流更大.
③由于运放跟随器输出电压等同于正输入端电压,通过对定压下的源极电阻改变,就可实现Is=V/R的恒流调节.而栅极电阻亦可省去,加与不加一个样.
④改变恒流大小也可直接改变运放正输入端基准电压,从而变化源极电阻上压降来改变Is电流.
@lrx924
①运放跟随器和三极管射板跟随器持性是相同的,对弱讯号输入电位和输出电压之间有一个很大阻抗的隔离作用,但电压可以跟随输出.②运放跟随器典型接法将负输入端与输出直接连接,送出的电压值等于正输入端电位值,当正输入端电位值变动时,运放输出也跟随变动,并有数mA的较大驱动能力.若再接一只三极管/MOS管,则驱动电流更大.③由于运放跟随器输出电压等同于正输入端电压,通过对定压下的源极电阻改变,就可实现Is=V/R的恒流调节.而栅极电阻亦可省去,加与不加一个样.④改变恒流大小也可直接改变运放正输入端基准电压,从而变化源极电阻上压降来改变Is电流.
原来这样啊,谢了.
@lrx924
mos管源极接的那个电阻是什么用途呢,实际电路中如何计算
呵呵,这里的LM358是运放来使用的,怎么可能是比较器呢?
如果这里面有音响爱好者肯定知道这个电路的工作原理.
这里的运放和MOS管一个整体看成射极跟随就可以了,是属于闭环负反馈回路.
输出,即AMP的负输入端,是随+输入变化的,
可以这么认为,-总是跟着+来变化,接了负载后,-为了得到和+一样的电压,运放的会自动输出一个电压给MOS管,即VGS,使采样电阻上的电压和+的电压相等,如果采样电阻不变,那么就算负载电阻变化,电流也是不变的.
要注意的:
1.我们不需要了解运放到底输出多大的电压来驱动MOS管,但是要明白
输出电压的范围,输出电压的范围和运放的电源电压有关系,假如运放的电源电压低于了MOS管的门槛电压,那么这个电路是无法工作的,那么必须要求电源电压要大于门槛电压,如果VTH=4V,那么运放的电源电压+VCC必须大于4V.
2.就是负载范围,恒流和恒压的负载特性刚好相反,恒压源的负载电阻可以无限大.而恒流源的负载电阻不能无限大,恒流源的负载和输入电压有直接关系,比如出入电压20V,恒流1A,调整管饱和压降1V,那么实际中恒流的最大负载电阻就是20V-1V/1A=19欧姆,我想说到这里,应该都能理解了,如果电阻是40欧姆,
如果电流还恒定1A,那么这个40V的电压怎么来了,输入只有20V啊?是吧!很好理解.
还可以得到,恒流源正常工作范围内,负载电阻越大,调整管的功耗越小....
当然前提是输入电压保持恒定.....
好了,说了这么多,说的不对的地方还望高手们指出,免得误导了别人.
只是这样好理解一些,,呵呵......
要注意的:
当然前提是输入电压保持恒定.....
只是这样好理解一些,,呵呵......
@l_c_s123
实际的使用电路是在源极电阻端并联了比较大的电容,输出电流最少3A,这怎么解释呢?以前没用过这种电路.我个人认为这个电阻不走功率,也不限定电流范围.只是作为反馈的取样电阻用的.谢谢你的回复,继续讨论
从你的图看,输出电流必定通过源极电阻和MOS管,除非你的图没画全.
源极电阻并联电容只在通电初始时起作用,这时会有很大电流,而且不恒流.当电容充足电后就失去作用.当然也不能说完全失去作用,在负载电流突变时电源就不恒流了,也就是在需要时可以输出个短暂的大电流.
并上电容这个电路就不是恒流源了.
还有个问题:你图上左边的那个电源输入是恒定直流还是脉冲?如果是脉冲,那么你这个并上电容就根本不是恒流源.
并上电容这个电路就不是恒流源了.
@njyd
从你的图看,输出电流必定通过源极电阻和MOS管,除非你的图没画全. 源极电阻并联电容只在通电初始时起作用,这时会有很大电流,而且不恒流.当电容充足电后就失去作用.当然也不能说完全失去作用,在负载电流突变时电源就不恒流了,也就是在需要时可以输出个短暂的大电流. 并上电容这个电路就不是恒流源了. 还有个问题:你图上左边的那个电源输入是恒定直流还是脉冲?如果是脉冲,那么你这个并上电容就根本不是恒流源.
njyd你好,谢谢你的回复,店员输入是恒定的直流.所以,我觉得我们这里的应用应该是个稳压源,给DDR供电用.这里的电阻作取样用.你认为呢.
@liufan
呵呵,这里的LM358是运放来使用的,怎么可能是比较器呢?如果这里面有音响爱好者肯定知道这个电路的工作原理.这里的运放和MOS管一个整体看成射极跟随就可以了,是属于闭环负反馈回路.输出,即AMP的负输入端,是随+输入变化的,可以这么认为,-总是跟着+来变化,接了负载后,-为了得到和+一样的电压,运放的会自动输出一个电压给MOS管,即VGS,使采样电阻上的电压和+的电压相等,如果采样电阻不变,那么就算负载电阻变化,电流也是不变的.要注意的:1.我们不需要了解运放到底输出多大的电压来驱动MOS管,但是要明白输出电压的范围,输出电压的范围和运放的电源电压有关系,假如运放的电源电压低于了MOS管的门槛电压,那么这个电路是无法工作的,那么必须要求电源电压要大于门槛电压,如果VTH=4V,那么运放的电源电压+VCC必须大于4V.2.就是负载范围,恒流和恒压的负载特性刚好相反,恒压源的负载电阻可以无限大.而恒流源的负载电阻不能无限大,恒流源的负载和输入电压有直接关系,比如出入电压20V,恒流1A,调整管饱和压降1V,那么实际中恒流的最大负载电阻就是20V-1V/1A=19欧姆,我想说到这里,应该都能理解了,如果电阻是40欧姆,如果电流还恒定1A,那么这个40V的电压怎么来了,输入只有20V啊?是吧!很好理解.还可以得到,恒流源正常工作范围内,负载电阻越大,调整管的功耗越小....当然前提是输入电压保持恒定.....好了,说了这么多,说的不对的地方还望高手们指出,免得误导了别人.只是这样好理解一些,,呵呵......
不错的帖子,顶下!
