IGBT炸了!!!
IGBT炸了!!!
各位电源高手,前几天我做了一台1500A水冷机,是在风冷机的基础上改了,刚开始还没问题,后来我把原来9K的频率改成17K的,其他没有改,调到几百安就保护,后来把保护调高,当开到1200A时两个模块就炸了.这是怎么回事?希望各位大哥指点,十公感谢.
全部回复(14)
老兄,波形怎么样?你为什么要改高频率呢.
风的季节
@644171722
波形和以前一样啊,只是频率高了差不多一半.
suzgreat
@风的季节
据我对IGBT的了解,他们最好的工作频率为12.8KHz左右的,你用了这么大的电流,工作频率是不是有点高了,把频率降低一点试一下吧
星期七
你用多大的IGBT?什么牌子的?用什么做驱动?
我认为IGBT工作在20K频率以下是没问题的,我做的电镀电源都是采用18K的频率.
hx-l
@星期七
你用多大的IGBT?什么牌子的?用什么做驱动?我认为IGBT工作在20K频率以下是没问题的,我做的电镀电源都是采用18K的频率.
你现在主要用哪牌子的IGBT,不同的牌子使用起来,频率上也有很大的差异.
星期七
@hx-l
我用富士,欧派克,艾赛斯等牌子的IGBT.
用得最多的就是富士.
艾赛斯的IGBT可以做到25K的频率,一般用于500A以下的机型.
jiangpan1125
@星期七
我用富士,欧派克,艾赛斯等牌子的IGBT.用得最多的就是富士.艾赛斯的IGBT可以做到25K的频率,一般用于500A以下的机型.
那你的IGBT什么牌子的 分工作频率等级的 不知你是那个工作频率段的 我做的都工作在36K HZ
langjiren
富士的小功率30KHZ没问题,做大功率一般19K
kansom
@langjiren
**此帖已被管理员删除**
风的季节
@kansom
**此帖已被管理员删除**
用的是二手的富士,150A的.
hueryan
@星期七
我们做富士 三菱的IGBT,有需求可以联系我.
0755 83278942
13128728607 胡生
专用在电镀电源 高频开关电源上的.
频率10K---30K的IGBT模块.
hueryan
@风的季节
用的是二手的富士,150A的.
你好,做这些机器最好还是有新的IGBT,我们做新的模块.100A 150A 200A 1200V的都有其他的电流一直到 600A的都有.频率 16--20K电镀电源用等一些设备上有都没问题.
mqyyqm
@hueryan
你好,做这些机器最好还是有新的IGBT,我们做新的模块.100A150A200A 1200V的都有其他的电流一直到600A的都有.频率16--20K电镀电源用等一些设备上有都没问题.
西门康的有吗?型号,频率报价谢谢。
cysunmoon
@星期七
您好,我司是代理韩国Fine SPN的IGBT大功率管模块,详细的型号规格,欢迎来电/传真查询.谢谢!<山墨电子/陈英.
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
