企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
做PC電源的高手請進來談談
做PC電源的高手請進來談談
請教一下 PC 電源 500W+PFC 的成熟方案.
是用哪種綫路架構溫升會好些.
全部回复(21)
mjat
最好用半桥线路,,航嘉有一个样品,500的
阿浩
@mjat
哦.老兄也是玩PC 電源的嗎.
可否貼圖上來看看.
mjat
@阿浩
哦.老兄也是玩PC電源的嗎.可否貼圖上來看看.
我不会转呀
studybeer
大哥那是假的500W
mjat
@studybeer
大哥那是假的500W
只有400W左右
大漠孤雁
如果做足功率的用双管正激吧,如果后面用半桥的话芯片成本会高.
bluestar317
@大漠孤雁
我同意,双管正激
bluestar317
@bluestar317
我同意,双管正激
用双管正激,用ml4800做pfc;或者用无源pfc,
uc3842的频率在75K左右,如果要求效率高可以考虑用同步整流技术(不过一般做PC Power不提倡,增加设计难度),5vs可以用tny476(10W左右)duty可以相对做小一些比如在25%-35%之间,这样变压器可能要求高一些,至于别的就要看你的参数了.
bluestar317
@bluestar317
用双管正激,用ml4800做pfc;或者用无源pfc,uc3842的频率在75K左右,如果要求效率高可以考虑用同步整流技术(不过一般做PCPower不提倡,增加设计难度),5vs可以用tny476(10W左右)duty可以相对做小一些比如在25%-35%之间,这样变压器可能要求高一些,至于别的就要看你的参数了.
哦!要散热较低箝位就用LCD构架
frank
@bluestar317
哦!要散热较低箝位就用LCD构架
雙晶FORWARD, 我們有成功量產600W的PC POWER,效率接近80%
mjat
@frank
雙晶FORWARD,我們有成功量產600W的PCPOWER,效率接近80%
是呀,老兄可以贴图上来
jacki_wang
LV.11
@frank
90V输入效率多少?
powerusr
如果成本要求很底就用无源的吧,如果成本放宽点可以用CM6800,它是LM4800的升级品,效果较好.
jacki_wang
LV.11
@powerusr
无源的做500W有点难度吧?空间也会有问题.
powerusr
@jacki_wang
是的,特别是温度较难解决.
frank
@jacki_wang
90V输入效率多少?
75%
jacki_wang
LV.11
@frank
75%
这个效率应该是一般整流的.
jacki_wang
LV.11
@powerusr
是的,特别是温度较难解决.
温度难解决是因为饱和,如果没有饱和,温度就不会有大问题.
powerusr
@jacki_wang
与线经的关系也很大,一般为了减小体积会把线经弄得较细.
studybeer
@jacki_wang
但是空间也是有问题啊
smpsman
推荐ML4824(FARICHILF)+IR2109(驱动),半桥OR正激拓扑,我们公司的所有PC电源几乎都用他们
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
