请教BIT3105保护问题,
我这个电路是驱动4 lamp,当上电时,lamp亮一下就熄灭,我用电池(3节)接到EA PIN,情况还是一样,我怀疑是电路保护了,用示波器测试CTOSC有波形,但测试RTDLY波形消失.不知为何,请大家帮忙如何检查?
全部回复(18)
@repol
你的INVERTER亮一下就熄灭,有N种原因(如下):1、回授回路有问题,没有连接好或者回收信号有问题.2、变压器匝数比不够,灯管启辉电压达不到.3、变压器匝数比过大,启辉电压过高,保护了.4、......
我的三个保护电路:CLAMP,LOAD,OLP
clamp直接short GND
测试OLP "Lamp current detection pin, the open lamp situation is detected if a less than 300mv input is sensed“ my circuit the pin voltage lower 300mv when the lamp off ,why?
clamp直接short GND
@chengzen20003
repol你好,请问回授电路的问题如何检查?因为我这个电路是我们公以前一个RD做的,可以动的,所以我想变压器应该没有问题,所以我认为是回授电路问题,但不知如何检查,烦请相告,谢谢.
传上图,请大家帮忙看看500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1607931180596743.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@chengzen20003
传上图,请大家帮忙看看[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1607931180596743.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这个图看起来太费劲了.
你做的是2lamps?还是就作了两路回授?
