电源管理技术的全球领导者美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 宣布推出一系列全新的发光二极管驱动器,其特点是可以驱动汽车电子系统、工业系统及一般照明系统内置的新一代 1W 至 5W 高亮度发光二极管.美国国家半导体这几款发光二极管驱动器的型号分别为 LM3402、LM3404 及 LM3405,其优点是 输入电压范围更为广阔,可以满足这个高增长市场的要求.此外,美国国家半导体这系列全新的发光二极管驱动器不但可以输出恒定的电流,以确保发光二极管的亮度均匀,而且反馈电压较低,可将功耗减至最少.
美国国家半导体电源管理产品部产品总监 Mal Humphrey 表示:「美国国家半导体早已推出一系列适用于移动电话及个人数字助理等便携式电子产品的发光二极管驱动器.这系列新产品的推出将会进一步壮大整个发光二极管驱动器系列的产品阵容.新产品充分利用我们的高电压及高电流技术,预计可以满足高亮度发光二极管的市场需求.」
美国国家半导体新推出的 LM3402 发光二极管驱动器有两个不同的版本,两者的输入电压都极为广阔 (6V 至 42V 或 6V 至 75V),而且两个版本都可驱动 1W 的发光二极管.LM3404 及 LM3405 两款芯片则可输出更强大的驱动电流,因此最适宜用来驱动 3W 及 5W 的发光二极管.
发光二极管驱动器的技术规格
LM3402 芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达 95%,可以输出高达 525mA 的驱动电流.这款芯片采用迷你型的 8 引脚 SOIC 封装,其中的一条允许引脚可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入信号控制光暗.此外,这款芯片可以利用低至 0.2V 的反馈电压提供电流检测功能.LM3402 芯片可以利用 6V 至 42V 的输入电压操作.LM3402HV 芯片是另一款适用于较高输入电压的型号产品,不但适用于 6V 至 75V 的电压范围,而且功能与 LM3402 完全相同.如欲进一步查询有关 LM3402 与 LM3402HV 的资料或订购样品与评估电路板,可以浏览 http://www.national.com/pf/LM/LM3402.html 网页.
LM3404 与 LM3404HV 芯片均采用 8 引脚的窄型 SOIC 封装,其功能与 LM3402 及 LM3402HV 芯片无异,但 LM3404 及 LM3404HV 芯片则可输出高达 1.2A 的驱动电流.这两款产品可为 3W 及 5W 发光二极管提供 700mA 或 1A 的驱动电流.如欲进一步查询有关 LM3404 与 LM3404HV 的资料,可以浏览 http://www.national.com/pf/LM/LM3404.html 网页.
LM3405 恒流降压稳压器有 8 引脚的迷你型 SOIC 封装及小型的 6 引脚 SOT-23 封装可供选择,这款芯片的特色是可以输出高达 1A 的电流,以驱动 3W 或 5W 的发光二极管.LM3405 芯片不但可以利用 0.2V 的参考电压提供恒流反馈控制功能,而且开关频率也可内部设定为 550kHz 或 1.6MHz,对于采用发光二极管驱动器的系统来说,这是既简单而又效率高的解决方案.此外,LM3405 芯片适用于 3V 至 22V 的输入电压范围,并可提供内部补偿,另外还可通过允许/光暗引脚,进行脉冲宽度调制 (PWM) 光暗控制.
