求助:锂离子电池恒流充电阶段电流下降
最近我用bq2057c做一个充电器,电池为3.6V/1900mAh,在刚开始充电的时候,充电电流在0.95A左右,可是接着充电电流一直下降,刚开始比较快,大约下降到0.83A附近,然后一直缓慢下降,电压一直上升,请问各位大虾,这是什么原因?锂离子电池充电不是有恒流充电阶段吗?
全部回复(7)
@dymg
BATpin电压要到4.2V(4.158V-4.242V)电流开始下降,测量电流检测电阻电压是否正常.定时记录电压电流得到充电曲线应和datasheetpage9Fig3类似.还不行就把电路图发一下.
请大虾们多多指教!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/730251181031348.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@4364238
充电电流从0.95A很快下降到0.83A可能是温度保护限制了电流,让电流减小.电池电压在4.1左右时就开始减小电流了.由于电池内阻的存在使得必须减小充电电流才能使电池电压是真实值.否则4.2V是电压电压+内阻×充电电流的值.故不是电池真实值.可能由于设计原因,你测的设置端电压减小也是正常现象.电流小点就小点吧,怎么说对电池寿命好啊!~~
回复:4364238
不管充电电流大小如何,一定要有一个充电电流较为平缓的阶段吧,可是我现在的试验情况是,充电电流在一直下降.我是以千分位进行计数的,例如0.926A.不知道做过这方面设计的人士,在评价恒流阶段时,是以什么小数位作为标准?
