变压器设计
全部回复(44)
此帖已被删除
接上一帖,变压器匝数在更改中,我更改了驱动,如下图,现在肖特基的温度只有80度左右,但是下降沿有一些杂波,试过很多方法都没办法改善(驱动用36R+in4148)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183097184.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183097184.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@12v供电的虫
接上一帖,变压器匝数在更改中,我更改了驱动,如下图,现在肖特基的温度只有80度左右,但是下降沿有一些杂波,试过很多方法都没办法改善(驱动用36R+in4148)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183097184.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
36R,有點大了.在你EMI能接受的前提下建義改成10R.
關於你下降沿有一些杂波,不知道你Input是在多少V測的?用的是什麼IC?建義看看LAYOUT及VCC線路是否有問題?你用的是什麼MOS?
加油!!
加油!!
@zaihua
36R,有點大了.在你EMI能接受的前提下建義改成10R.關於你下降沿有一些杂波,不知道你Input是在多少V測的?用的是什麼IC?建義看看LAYOUT及VCC線路是否有問題?你用的是什麼MOS?加油!!
之前有用过20R的电阻,但是煲机三小时后电阻就烧了,用的是TL3843,宽电压输入90-230V,调机用120V,线路我有贴上来,再贴一次吧.现在改了匝比38:5:8,拖40W的时候输入功率44.5W左右.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183102039.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183102157.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183102039.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183102157.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@12v供电的虫
之前有用过20R的电阻,但是煲机三小时后电阻就烧了,用的是TL3843,宽电压输入90-230V,调机用120V,线路我有贴上来,再贴一次吧.现在改了匝比38:5:8,拖40W的时候输入功率44.5W左右.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183102039.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/184801183102157.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我重新算了一下,按照公式n = VIN(min) / (Vo+Vf)*[Dmax / (1-Dmax)]代入参数.VIN(min)=120*90%=108
n=108/(12+0.7)*[0.4/(1-0.4)]=9.4488*0.66666=6.2992.
我的初级取38T,Np/Ns=6.2992,Ns=6.02T.
按照38:5:8更改了变压器,煲机1个半小时,变压器98C,肖特基82C.温度比我用38:7:8还要稍高2-3C.
@12v供电的虫
我重新算了一下,按照公式n=VIN(min)/(Vo+Vf)*[Dmax/(1-Dmax)]代入参数.VIN(min)=120*90%=108n=108/(12+0.7)*[0.4/(1-0.4)]=9.4488*0.66666=6.2992.我的初级取38T,Np/Ns=6.2992,Ns=6.02T.按照38:5:8更改了变压器,煲机1个半小时,变压器98C,肖特基82C.温度比我用38:7:8还要稍高2-3C.
变压器损耗有二:
一是铁损,靠选择合适的B值来控制在合适的范围,曾设计过全桥变压器,功率300瓦,B=0.1T较合适,带载后变压器温度在85℃左右.当然不同功率等级,不同电路拓扑B值不同,小功率的我也没有经验.
二是铜损,靠合适的线经来控制.
二者的损耗接近时,总损耗最小,但实际很难测量.
初级0.5,次级0.5*4 ,是指线径吗?
穿透深度
⊿=6.6/√f(t=20℃)cm
⊿=7.65/√f(t=100℃)cm, f:Hz
所以线径最好在0.35cm.
希望我们能继续探讨.
二是铜损,靠合适的线经来控制.
穿透深度
⊿=6.6/√f(t=20℃)cm
所以线径最好在0.35cm.
希望我们能继续探讨.
