企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我这个充电方案可不可行?
我这个充电方案可不可行?
给一个锂离子电池充电,将其放至3V时,用一个波峰为7V左右,波谷为2V左右的正向正弦电压开始充电,不要求将电池充满,能充到50-60%即可.问题如下:
1.放电问题.用一个1K电阻与电池串联使其放电,同时开始检测电池电压.是否应断开电阻后检测电池电压?将电池放到3V电压这个3V是在开路的情况下测得的吗?大概要放到几伏才能保证电池不深度放电而损坏?
2.充电问题,用上述电压充电有何不妥?
3.在充放电过程中是否都应该同时测量电池两端电流?
谢谢各位大侠,感激不尽!
全部回复(4)
zcd32
3.3V时即应停止放电.放电电阻不用取下.问题是,你要此电阻何用?只为了耗电吗?
wgzhry
您这种充电做法有几点不妥:1)7V峰值会让电池过充--不安全,如果有电池保护板,假设是4.3V过充值,会出现4.3-7V之间不充电,充电时效太差.2)充电电流没有控制--不安全,也易损伤电池,如果有电池保护板,假设是2A的过流值,会出现2A以上不充电,充电时效太差.3)电池过放检测是在无论有无负载情况下,只要当电池电压低至某值时都要启动过放保护,一般放过保护电压值设在2~3V范围,这跟电芯来身要求也有关.以上只供讨论。
mikecen1
你这种做法会害人害已,这个电压下如果没控制好,就会过充,也就是说有可能产生枝晶效应,锂这种金属在元素周期表中的位置不用我多说了吧!
lsk5
@wgzhry
..楼上的正解,,
补充一下: 锂电池过放电电压应该在 2.80V ..
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
