企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求救! 单节锂电升压IC
求救! 单节锂电升压IC
小弟手上有一款单节锂电的升压电路,要求效率比较高!
各位有没有成熟的IC,请推荐!
全部回复(6)
cardiopathy
效率是由IC决定的吗?
tianbo
@cardiopathy
效率是由IC决定的吗?
DALLAS DS2760BE 有没有用过呢, 下面是他的关键特性,供参考,
关键特性 :
锂电池保护电路
过压保护
过流/短路保护
欠压保护
零电压电池恢复充电
两种配置:
内部25m检测电阻
外部用户可选的检测电阻
电流测量
12位双向测量
内部检测电阻:0.625mA LSB,±1.9A动态范围
外部检测电阻:15.625µV LSB,±64mV动态范围
电流累积
内部检测电阻:0.25mAhr LSB
外部检测电阻:6.25µVhr LSB
电压测量分辨率4.88mV
温度测量采用集成的传感器,分辨率0.125°C
系统电源管理和控制功能
32字节可锁定EEPROM
16字节通用SRAM
Dallas 1-Wire接口,具有唯一的64位器件地址
低功耗:
工作电流:90µA (最大)
休眠电流:2µA (最大)
如有需要可联系:0755-83043552
alex_angel
单节锂电升压IC.效率达90%以上,极少外围元器件,低电压侦测功能.小封装(MSOP8)
1620621181007857.pdf
QQ:113863218
TEL.:15989560916
wgyuji
可以用FP5138,有兴趣联系我13714090504
洪七公
看我们的是否合适?性价比高,电路简单.
382921181553113.pdf
luzh07
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
