IGBT应用领域探讨
我是做IGBT应用的,请问有哪些朋友做电源时或相关产品时用到IGBT,可否交流一下,HBXNDJW@21CN.COM
全部回复(20)
@greening
**此帖已被管理员删除**
30a600v的IGBT很多厂家都能做,象INFINEON,FAIRCHILD,TOSHIBA等都有,50A的相对少一些,IXYS\FUJI在做大电流方面强一些.
INFINEON的网站WWW.INFINEON.COM
WWW.FAIRCHILDSEMI.COM
WWW.TOSHIBA.COM
WWW.IXYS.COM
WWW.IRF.COM
WWW.FUJI.COM上面是一些做IGBT的厂家的地址.可上他们的网站看看.
IGBT的选择不仅仅只考虑电压、电流.首先看你是用单管还是IGBT模块.还有工作频率、PT|NPT型IGBT适用范围也不尽相同.等等.
主要看你的应用条件.
大侠,你是用在什么上面,能否交流一下
WWW.TOSHIBA.COM
WWW.IXYS.COM
WWW.IRF.COM
主要看你的应用条件.
大侠,你是用在什么上面,能否交流一下
@igbt-infineon
30a600v的IGBT很多厂家都能做,象INFINEON,FAIRCHILD,TOSHIBA等都有,50A的相对少一些,IXYS\FUJI在做大电流方面强一些.INFINEON的网站WWW.INFINEON.COMWWW.FAIRCHILDSEMI.COMWWW.TOSHIBA.COMWWW.IXYS.COMWWW.IRF.COMWWW.FUJI.COM上面是一些做IGBT的厂家的地址.可上他们的网站看看.IGBT的选择不仅仅只考虑电压、电流.首先看你是用单管还是IGBT模块.还有工作频率、PT|NPT型IGBT适用范围也不尽相同.等等. 主要看你的应用条件. 大侠,你是用在什么上面,能否交流一下
IGBT几大的耐量都有,而且在广州很容易找到,拆件和原装全新的都有.我曾经用过1200伏1000安的产品,结果想试试短路保护的时候弄烧了,损失了我400元
@igbt-infineon
你怎没能不提eupec,semikron,tyco和Mitsubishi?
@greening
**此帖已被管理员删除**
APT15GP60B:600A/27A(110℃)
1102657953.pdf
APT30GP60B:600V/59A(110℃)
1102658369.pdf
APT40GP60B:600V/62A(110℃)
1102657870.pdf
1102657953.pdf
1102658369.pdf
1102657870.pdf
@yjh0202
你这个62A和27A是结温150C的,而不是125C的
这几款是高速IGBT产品,如果您的电源无需高频时,可以考虑信价比更好的,比如说APT30GT60BRD、APT60GT60BR、APT40GT60BR.1102661175.pdf1102661360.pdf1102661375.pdf
@myr123654
目前已有大量IGBT用于开关电源,通信电源,逆变电源等.虽然我没做过电源,但由于个人兴趣,我还是很想和你交流一下,还请多多指导.在电源方面,IGBT是很有优势的.首先在相同电压电流下,IGBT的价格比MOSFET要低一半;第二、IGBT的通流能力更强,可以避免MOSFET并联带来的麻烦;第三、由于技术的进步,它的开关频率也很高,可以与MOSFET进行媲美,据说APT的MOS7IGBT频率可达200KHz;第四、IGBT同样也容易实现并联;第五、IGBT和MOSFET可以用同样的驱动.
第一:相同电压电流,IGBT和MOSFET的价格有一个分界点
第二:MOSFET并联相对比较容易,NPT工艺制作的IGBT并联也比较容易,PT的比较难.
第三:目前IGBT频率在75KHZ,更高频率的IGBT只有少数厂家能制作.
第四 :IGBT的驱动电流比较大,在某一瞬间,要求达到晶体管的驱动电流.
@igbt-infineon
第一:相同电压电流,IGBT和MOSFET的价格有一个分界点第二:MOSFET并联相对比较容易,NPT工艺制作的IGBT并联也比较容易,PT的比较难.第三:目前IGBT频率在75KHZ,更高频率的IGBT只有少数厂家能制作.第四:IGBT的驱动电流比较大,在某一瞬间,要求达到晶体管的驱动电流.
您的上述观点提的很好,我有些意见,还望多指教.
第一、在相同电压电流下,电流较大的场合IGBT比较占优势,小电流、高频应用MOSFET比较有优势,我指得是性价比.
第二、PT型IGBT在小电流下是负温度系数(指导通压降温度系数),当电流用到额定值一半左右或以上为正温度系数.一般工程师选择IGBT都会用到其电流额定值一半以上,故PT IGBT并联实际上也是比较容易,并联时应该注意;并联器件最好是同一厂家、同一型号、同一批号的产品,这样一致性比较好.
第三、您说目前IGBT频率为75KHz,但有些厂家的频率却能达到200KHz,这也是各厂家的技术实力很好的体现.
第四、IGBT和MOSFET的阈值电压几乎相同,一般也就相差一两伏.我想不会由于将MOSFET换成了IGBT而导致寄生晶体管导通.
@myr123654
您的上述观点提的很好,我有些意见,还望多指教.第一、在相同电压电流下,电流较大的场合IGBT比较占优势,小电流、高频应用MOSFET比较有优势,我指得是性价比.第二、PT型IGBT在小电流下是负温度系数(指导通压降温度系数),当电流用到额定值一半左右或以上为正温度系数.一般工程师选择IGBT都会用到其电流额定值一半以上,故PTIGBT并联实际上也是比较容易,并联时应该注意;并联器件最好是同一厂家、同一型号、同一批号的产品,这样一致性比较好.第三、您说目前IGBT频率为75KHz,但有些厂家的频率却能达到200KHz,这也是各厂家的技术实力很好的体现.第四、IGBT和MOSFET的阈值电压几乎相同,一般也就相差一两伏.我想不会由于将MOSFET换成了IGBT而导致寄生晶体管导通.
1:一般工程师都选一半额定电流以下 2:一半以上才正温度系数这样限制了设计.
