企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助 5.8V到5V的输入,要求输出5V,500mA,哪位大哥给个方案
全部回复(10)
输入5V,输出5V,这样恐怕不行吧?
代理bcd各类ic
这个你看看
1685921181033178.pdf
cdhzdz
前段时间有一个案子和你的差不多,也要求5V时输出5V.结果是用了两级才完成的.单独一级好像还没有好的芯片吧,如果你做完了告诉一下哈.
no-admin
输入5V,输出5V,这样恐怕不行吧?
不是问题,DC-DC问题全程负责技术解决,有芯片可以实现5-5V的转换,只需要占空比达到100%就可以了,很简单
试试ML3406
yunfeng_liao
不用那么复杂,用个LDO就行了
@yunfeng_liao
不用那么复杂,用个LDO就行了
用LDO能实现吗?5V输入还能输出5V吗?
@yunfeng_liao
不用那么复杂,用个LDO就行了
用LDO不行吧.5V输入还能5V输出吗?
fjhyk
需要那么复杂吗?用一个P-MOSFET控制就可以了,还正功率小,输入又比输出大.
luzh07
你可以用ULDO实现,AZ2940可以保证5.8V-5.25V输入,5V/1A输出,所以如果你的电流只要500mA,那么也许可以最低输入电压到5.15V左右.
AZ2940.pdf
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
