今天刚画了一个板子,请大家看一下有什么问题~
原理图和印制板
输入:18~36V DC,输出5V,1A
R3、R4用来选择频率,想看看不同频率下的参数
刚接触电源,请大家多批评~
整流二极管是根据手头的东西选的~
原理图
印制板
印制板顶层
印制板底层
变压器PCB
由于目前手头只有EI14磁心,所以暂时就用一下好了,其实应该用不着这么大的,EI11就可以了
TOP
MD1
MD2
BOT
全部回复(4)
yafxy
用哪个型号的平面变压器,看到你做了个四层板?
mofesli
@yafxy
EI 14
cyz_cbl
用平面变压器不合算
mofesli
@cyz_cbl
用平面变压器不合算
使用平面变压器在成本上肯定是没有优势的,主要是想学习一下平面变压器的设计技术,本人还是菜鸟,第一次自己搭电源,原来都是用模块的~
再就是应用对高度也有一定限制,一般要求总高度不超过1cm
