关于推挽式升压变压器的设计,求教各位大侠!
小弟在做毕业设计,课题是DC/DC升压模块的设计,24V~100V,开关频率60Khz,功率是50W的,控制芯片用的是dsPIC30f2010,现在碰到的问题是变压器的线性度太差了,稍微改变一点驱动波的占空比,输出电压就变化很大,导致无法实现闭环控制,跪求各位大侠指点一下,小弟不甚感激.
全部回复(5)
酷源芯
你的设计是: 24VDC升压到100VDC / 功率50W? 这个你用到DSPIC30F2010作控制有点浪费,不过用芯片控制,当然是不错的. 功率不大. 高频变压器选择EI40足够, 功率还有多余. 推挽N1,N2绕组参数: 0.15*15mm铜带---3T(用多股铜线也行); 升压绕组N3参数: 0.2mm*5根----18T ; 先做做实验,看结果怎样!
wszbx712
@酷源芯
你的设计是:24VDC升压到100VDC/功率50W? 这个你用到DSPIC30F2010作控制有点浪费,不过用芯片控制,当然是不错的. 功率不大. 高频变压器选择EI40足够,功率还有多余. 推挽N1,N2绕组参数:0.15*15mm铜带---3T(用多股铜线也行); 升压绕组N3参数:0.2mm*5根----18T; 先做做实验,看结果怎样!
谢谢这位大哥,我用的磁芯是EI30的,那我按你的参数绕制看看.非常感谢!
wszbx712
@wszbx712
我设计的变压器输出是有中间抽头的,整流用的是全波整流,之前那个的参数是这样的:推挽N1、N2为多股铜线10匝,输出N3、N4为60匝;结果占空比为0.075时输出就达到了100V,而且变压器线性度很差,占空比改变一点(0.001数量级)输出电压就改变几十伏.后来发现原来计算时出了错,重新计算后N1、N2为4匝,N3、N4为24匝,结果还是没有改善.实在想不通是什么原因,在占空比这么小的时候开关管是不可靠导通的,希望大侠指点一下.
酷源芯
@wszbx712
你是空载调整电压,还是带满负载?
各绕组的线径有没有问题?
酷源芯
@wszbx712
把原理图发给我看看. 我平常用SG3525做DC升压. 功率为3KW左右!
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
