vin=24v
vout=5v
iout〉=500ma
要求完善的过压 短路保护
纹波小 起码不干扰atmega单片机正常工作
刚开始设计 还没有思路
开工做车载dcdc,请大家指点
全部回复(9)
@dominic
要隔离的初步想法:irf540推挽脉冲变压器,sg3525控制先作开环因为:我们公司用在车载的产品总烧电源,怀疑是正反馈了,工作环境里的电磁干扰很强烈,有同一个电路板上的30khz强方波信号存在
rcc单端反激
我认为
仅依靠定时电容的参数精确实现自激 在复杂电磁环境下 是不安全的
请指教
搞来了几个环形脉冲变压器
不知道参数怎么简便测定
rcc毕竟廉价简单 做了个实验 参数搭配很不合理
管子和变压器都热得很(热熔胶化了 估计百多度)输出5v 纹波0.5v
今晚orcad一下 明天继续
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/842711181207987.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我认为
请指教
搞来了几个环形脉冲变压器
不知道参数怎么简便测定
今晚orcad一下 明天继续
@dominic
rcc单端反激我认为仅依靠定时电容的参数精确实现自激在复杂电磁环境下是不安全的请指教搞来了几个环形脉冲变压器不知道参数怎么简便测定-------------------rcc毕竟廉价简单做了个实验参数搭配很不合理管子和变压器都热得很(热熔胶化了估计百多度)输出5v纹波0.5v今晚orcad一下明天继续[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/842711181207987.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就是,才2.5w,其实有很多方案,具体要求有么?
@dominic
orcad没有三绕组变压器模型 不会建模 暂搁置
实际电路如楼上图
参数:
irf740
开关管限流电阻4.5欧
环形脉冲变压器:12绕组360匝 34绕组250匝 56绕组80匝
定时电容102 串联电阻16欧
磁能泻放回路 1n4007 30k电阻 102电容
实测波形
Ugs 高12v尖脉冲 低6v 周期47ms
0.9s的打嗝周期 变压器34绕组同步出现8v尖脉冲 Uds同步出现三角波 高6v低0v
可见 fet的关断极为缓慢 fet和变压器发热严重(尚可勉强拿手摸)
发现 打嗝间隔不固定
实际电路如楼上图
参数:
irf740
开关管限流电阻4.5欧
定时电容102 串联电阻16欧
实测波形
发现 打嗝间隔不固定
