1.以前批量生产的充电器是5V/1A不带恒流,将输出短路功率<0.4W(90-264V).充电器能正常打嗝.
2.现在改成5V/1A带恒流,将输出短路功率在3W左右.并且与输入电压无关.打嗝波形有振荡(且有叫声).
3.取样电阻为0.5欧姆,IC TNY264.
各位DX,请帮忙分析是什么原因引起的? 如何解决?谢谢.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1784251181113974.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请高手帮忙解决这个疑难杂症.
全部回复(21)
电路前半部分.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1784251181349247.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@powerint_cec
你想要的是什么?输出恒流短路功率大是正常的!!因为此IC不需要外供电,输出短路时电源还在正常工作,输出整流管压降假设0.5,光耦工作压降1V,短路时此级总功率在1.5W左右,输入3W不是很正常吗?不加恒流时,短路会打嗝,输入功率当然小了.
大哥,肯定不正常,客户要求1W以下.我不太理解输出短路光藕还会有1V压降.限流电阻上的压降有1V可理解.我做过试验,断开R10(0.5R取样电阻保留)短路功率在0.6W左右.说明电路短路与取样电阻无太大关系.而3W的短路功率是因Q1的存在才有的.我想应该能降到1.5W左右.但始终调不到.
@人穷思变
你的图上没有R10.
另外短路恒流是这个IC的优点,但短路恒流输入功率就不能小于1W.因为这个IC不需要供电绕组,所以能短路恒流,如果用其他IC,是靠供电绕组来供电的,当短路时,供电绕组电压就降下来,电路打嗝,当然小于1W了.
你可以说服你的客户不需要短路小于1W,因为对其他IC,短路功率大可能损坏IC,但这个IC不会,所以不需要短路功率小于1W.如果非要短路功率小于1W,可以在次级加电路,但整个电路就复杂了,本来IC的优点变成了缺点.
可能是你的客户对充电器特性不了解,才提出这个要求,很多客户是要求短路恒流的,是不能打嗝的,也就是说输入功率不能小于1W的.包括最新的中国充电器标准.
@powerint_cec
你的图上没有R10.另外短路恒流是这个IC的优点,但短路恒流输入功率就不能小于1W.因为这个IC不需要供电绕组,所以能短路恒流,如果用其他IC,是靠供电绕组来供电的,当短路时,供电绕组电压就降下来,电路打嗝,当然小于1W了.你可以说服你的客户不需要短路小于1W,因为对其他IC,短路功率大可能损坏IC,但这个IC不会,所以不需要短路功率小于1W.如果非要短路功率小于1W,可以在次级加电路,但整个电路就复杂了,本来IC的优点变成了缺点.可能是你的客户对充电器特性不了解,才提出这个要求,很多客户是要求短路恒流的,是不能打嗝的,也就是说输入功率不能小于1W的.包括最新的中国充电器标准.
谢谢,R10是3904串基极电阻.我不太理解"这个IC不需要供电绕组,所以能短路恒流".是不是说不用反馈绕组的IC(恒流时)都做不到吗?我之前有用过与PI类似的IC,如NCP1013,FSD200(都不需反馈绕组).但在做恒流时短路输入功率能做到1.6W以下.
