pspice10.5仿真半桥电路请教
我现在刚开始学习PSPICE来仿真,自己画了一个半桥的电路,但怎么也不行,不知是哪里问题?烦请仿真的前辈帮忙看看,具体设置和错误在哪里,不甚感激!!
全部回复(19)
@求知星际
要把所用到的元件库加载上,还有就是驱动隔离线圈L4和L5同名端要反相,不能同相.还有不知道L8是做什么用的,不会是对互感器消磁的吧.整流输出平滑电感前面最好加上个滤波电解电容.驱动电路中的二极管应该倒过来
谢谢大侠的回复,但我一开始还是不行,不知道是不是那里设置有问题?总是出现图中的窗口.还望大侠指教!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/35201181196318.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@power-pp
谢谢大侠的回复,但我一开始还是不行,不知道是不是那里设置有问题?总是出现图中的窗口.还望大侠指教![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/35201181196318.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不管它,继续仿真啊
真的没人理呀,我现在把半桥的主拓扑和TL494分开来仿了下,加两个信号源进去,半桥主拓扑可以仿真出来了,但TL494就不行了,不知道是哪里有问题.下面是错误报告:
**** RESUMING bias.cir ****
.END
ERROR -- |VON - VOFF| too small for VSWITCH model X_U1.xinsttl494.MSWITCH8
ERROR -- |VON - VOFF| too small for VSWITCH model X_U1.xinsttl494.MSWITCH7
ERROR -- |VON - VOFF| too small for VSWITCH model X_U1.xinsttl494.MSWITCH104
ERROR -- |VON - VOFF| too small for VSWITCH model X_U1.xinsttl494.MSWITCH101
ERROR -- |VON - VOFF| too small for VSWITCH model X_U1.xinsttl494.MSWITCH102
ERROR -- |VON - VOFF| too small for VSWITCH model X_U1.xinsttl494.MSWITCH103
**** 06/11/07 16:01:43 ******* PSpice 10.5.0 (Jan 2005) ******* ID# 2090009937
** Profile: "SCHEMATIC1-bias" [ D:\OrCAD_Data\rcc-pspicefiles\schematic1\bias.sim ]
**** Diode MODEL PARAMETERS
.END
@power-pp
真的没人理呀,我现在把半桥的主拓扑和TL494分开来仿了下,加两个信号源进去,半桥主拓扑可以仿真出来了,但TL494就不行了,不知道是哪里有问题.下面是错误报告:****RESUMINGbias.cir****.ENDERROR--|VON-VOFF|toosmallforVSWITCHmodelX_U1.xinsttl494.MSWITCH8ERROR--|VON-VOFF|toosmallforVSWITCHmodelX_U1.xinsttl494.MSWITCH7ERROR--|VON-VOFF|toosmallforVSWITCHmodelX_U1.xinsttl494.MSWITCH104ERROR--|VON-VOFF|toosmallforVSWITCHmodelX_U1.xinsttl494.MSWITCH101ERROR--|VON-VOFF|toosmallforVSWITCHmodelX_U1.xinsttl494.MSWITCH102ERROR--|VON-VOFF|toosmallforVSWITCHmodelX_U1.xinsttl494.MSWITCH103****06/11/0716:01:43*******PSpice10.5.0(Jan2005)*******ID#2090009937**Profile:"SCHEMATIC1-bias" [D:\OrCAD_Data\rcc-pspicefiles\schematic1\bias.sim]**** DiodeMODELPARAMETERS******************************************************************************
图中494的一些参数是什么?一般设置为多少?
@power-pp
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/35201181554288.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图中494的一些参数是什么?一般设置为多少?
494没有仿真模型,只有原理图模型
@power-pp
好像库有问题,我用3842也是这种球问题.不能收敛.到现在也没多大兴趣了.
@power-pp
怎么解决的啊?
@power-pp
我家里的电脑没有PSPICE,不然愿意帮你看看。pspice在仿真开关电源中常会出现不收敛的问题,如果在一个时间点上迭代的次数超过了.option中相关的规定,就会出现你看到的这个对话框。其中几项大概的意思是电流精度,电压精度,相对精度,电阻精度,这个大家一看边上对照的英文就可以了。仿真不能通过的时候可以把这些精度降低,比如电流是1pA的,可以改成10pA,等等,改大了以后不会影响仿真结果。相对仿真精度是要改小的 。再下面是ITL2,ITL4等等,大概的意思是在一个点最大的迭代次数,和总迭代次数,我记不清哪一个对应哪一个了,大家可以看看边上的说明。将这些数值改大,我一般都是每个加10倍。在电路中也可以加入一些RC吸收回路,减小高频振荡。对一下电容和电感可以适当的设置IC值,但是要注意正负号,可以试一下就知道了。通过以上的方法,我还没有碰到不能仿真通过的例子。另外OPTION在设置仿真类型,仿真时间的那个对话框中有,只不过是另一页!
