企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求DC100V转DC12V电路
求DC100V转DC12V电路
本人需做一款电路,需DC12V电源,功率1W不到,但输入却是DC100V的,请高手指点该如何降压.市面上的这种产品是用绕线电阻直接串接降压的.
全部回复(7)
piper
要不要求输入与输出隔离?
不隔离,可用BUCK降压电路.如果要求隔离,可以用反激式做.
lightpro
@piper
要不要求输入与输出隔离?不隔离,可用BUCK降压电路.如果要求隔离,可以用反激式做.
不隔离,如果是300V,用啥IC啊?
piper
@lightpro
不隔离,如果是300V,用啥IC啊?
LNK500,PI有单片集成IC.
idrcpower
DC TO DC请注意一下会不会有过冲的问题.因为电源过冲会把DC模块炸掉.所以要先比较好的直流电源进行测试.
dongwei
@idrcpower
DCTODC请注意一下会不会有过冲的问题.因为电源过冲会把DC模块炸掉.所以要先比较好的直流电源进行测试.
用TOP222Y做个小模块就可以了具体思路请打电话13893839315(电源工程师董先生)免费告知.
idrcpower
@dongwei
先谢谢你.这个我不是很了解,只是在客户那边有看到过.同时也解决了.因为从0V一下子上升到100多V,很多电源都会有过冲的问题.
电源伙计
@idrcpower
大家看看此IC如何,指点一下!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184733724.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
