各位DX指点下小弟 温度超高了
各位DX指点下小弟 温度超高了
最进做个款电源 双输出的12V 5V 温度超高了
EFD30的 磁芯 初级54T 次极5V 4T 12V 9T 感量:600UH
老化时12V/2.4A 5V/2.5A
MOS管80 变压器 95 整流管 85
请各为DX指点下小弟 怎样能把温度降下来.
全部回复(31)
pioneerlxf
电流是否太大,散热解决的如何.
succeed2008
请问你是高电压输入还是低电压输入?
pioneerlxf
电流是否太高,散热如何解决的.
kelvin4361
@pioneerlxf
电流是否太高,散热如何解决的.
高,低电压温度都高.
散热片不是很大.PCB限制
换个ER28磁芯不知道效果好不好
kelvin4361
@kelvin4361
高,低电压温度都高.散热片不是很大.PCB限制换个ER28磁芯不知道效果好不好
我这款是开放式的
succeed2008
@kelvin4361
我这款是开放式的
用PQ2630的磁芯看看.
anycrying
@kelvin4361
我这款是开放式的
整流管发热是其功耗太大,开关管发热:看看开关信号(方波)正确否;可能峰值电流大;另外还要考虑自身功耗等,变压器发热:自身损耗大、功率容量不够,主要从磁性材料参数和结构考虑
yxdz
@kelvin4361
我这款是开放式的
关注中
succeed2008
@kelvin4361
我这款是开放式的
将变压器/MOS/二次侧整流管/都有同时点温度,看看是那个一个最先升温的.而且温度升的最快最高.这样是为了找准真正导致超温的元件..
kelvin4361
@succeed2008
变压器的温度升的快
kelvin4361
@anycrying
整流管用的是12V 20100 5V 20/60
驱动方波不是很好
请问怎么调 谢谢
anycrying
@kelvin4361
变压器的温度升的快
你把原理图发上来看看,用示波器看一下开关管开关驱动信号波形
anycrying
@kelvin4361
整流管用的是12V20100 5V 20/60驱动方波不是很好请问怎么调 谢谢
是整流二极管么
kelvin4361
@anycrying
是整流二极管么
是MOS的驱动方波 有点差
anycrying
@kelvin4361
是MOS的驱动方波有点差
把原理图和那个驱动波形传上来看看
kelvin4361
@anycrying
电路图
驱动波形没法出上来
手画了一个和这个差的多 帮忙看看是什么问题
711191181202714.pdf
711191181202736.pdf
anycrying
@kelvin4361
电路图 驱动波形没法出上来手画了一个和这个差的多 帮忙看看是什么问题711191181202714.pdf711191181202736.pdf
芯片是什么型号
kelvin4361
@anycrying
整流管 变压器 MOS管的温升怎么解决呢
kelvin4361
@anycrying
芯片是什么型号
OB2268
anycrying
@kelvin4361
OB2268
能不能把资料传上来
kelvin4361
@anycrying
能不能把资料传上来
什么资料
anycrying
@anycrying
能不能把资料传上来
ob2268
anycrying
@kelvin4361
什么资料
整流二极管的功耗:0.75*2.5=1.875W,肯定要发热,开关管功耗也有1W以上,所以也会发热,可否换容量大,变压器发热:功率容量不够,,线圈匝数重新计算一下.不知道你计算过开关管的峰值电流没?D3不知道热不?考虑换容量大一点?D4换成fr107,R12可否换小?R15可否减小?
kelvin4361
@anycrying
0.75 是整流管压降吗.
anycrying
@kelvin4361
0.75 是整流管压降吗.
是
kelvin4361
@anycrying
ob2268
油箱 ?
发给你
kelvin4361
@anycrying
是
没这么大把
kelvin4361
@anycrying
R12减小 可以降低温升 但会影响EMI
明天在试试
下班了,开请继续关注
anycrying
2007-06-07 17:07
@kelvin4361
没这么大把
你可以看看资料,我看过资料的.对了,你变压器的铜线是多粗的?是不是多股并绕的?anycrying@hotmail.com
anycrying
2007-06-07 17:09
@kelvin4361
R12减小 可以降低温升 但会影响EMI明天在试试下班了,开请继续关注
你这个电路实际工作频率应该在70k吧
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
求双路输出电源方案
angle600
