企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
关于占空比的问题
关于占空比的问题
一般的和芯片计算变压器时都把Dmax设成0.45这是为什么?PI的TNY-II Dmax为0.65这个怎么解释?
全部回复(18)
powerint_cec
一般电流型芯片设为0.45,是为了避免次谐波振荡,但PI的芯片控制方式不一样,TOP是电压型的,TNY是ON/OFF控制,它们避免了电流型的这个缺陷,所以可以用到比较大的占空比,当然要受芯片最大占空比的限制.
piper
把Dmax设成0.45,次级整流管工作于零电流导通,损耗小.Dmax大于0.5,需要斜率补偿,不容易实现.
whereismycat
@powerint_cec
比如说LNK363除了限流点可以改变占空比之外,其他的是不是不能改变占空比了?
powerint_cec
@whereismycat
363不是通过调节占空比来控制功率的.是靠调节脉冲个数.
whereismycat
@powerint_cec
也就是说LNK363中的DMAX是不会变的,只是当输出变化时开通或者关断几个周期吗?如果当负载达到某一个值时没有一个周期被关掉,那占空比不是有很大吗
powerint_cec
@whereismycat
DMAX会变,但363不是PWM芯片,不依靠PWM调整功率,用这个芯片,不用关心DMAX的变化.
whereismycat
@powerint_cec
我知道是ON/OFF模式的,我想问一下ON/OFF模式中变压器的计算方法,与PWM模式中变压器计算方法有什么区别吗
powerint_cec
@whereismycat
没有太大区别.DMAX的最大限制是62%: Vor/(Vin+Vor)
home222222
@piper
谢谢各位前辈的回答!
powerint_cec
@piper
次级整流管是否零电流导通和Dmax没有直接关系;
Dmax大于0.5O只有电流型控制的连续方式才需要,电压型控制和ON/OFF控制不需要,不要误导了贴主.
powerint_cec
@home222222
谢谢各位前辈的回答!
请看11贴,很多东西是有条件的.
home222222
@powerint_cec
次级整流管是否零电流导通和Dmax没有直接关系;Dmax大于0.5O只有电流型控制的连续方式才需要,电压型控制和ON/OFF控制不需要,不要误导了贴主.
就是说PI的芯片
在Dmax>0.5的情况下可以正常工作!
powerint_cec
@home222222
就是说PI的芯片在Dmax>0.5的情况下可以正常工作!
是.
张克克
@powerint_cec
想请教一个问题,如果采用的是电压型PWM控制芯片,那么占空比是不是就没有限制?设计变压器时通常Dmax取多大比较合适呢?理论依据又是什么?
powerint_cec
@张克克
理论上没有问题,但实际会受很多因素限制,如管子耐压,效率,最小占空比,关断延迟等,Dmax一般取0.4-0.6比较合适,原因是Dmax会影响Vor即反射电压的选取,而Vor又影响管子耐压和效率,器件的温度,不同的设计会有不同的考虑,上面的值算是一个参考.
张克克
@powerint_cec
谢谢释疑!
jilixiaoke
@powerint_cec
Topswitch GX也是电压型控制吗?新手学控制,能说明一下芯片控制原理吗?我一直以为是峰值电流型控制呢,看手册不太明白啊~万谢啦~
谢厚林
LV.12
@jilixiaoke
TopswitchGX也是电压型控制吗?新手学控制,能说明一下芯片控制原理吗?我一直以为是峰值电流型控制呢,看手册不太明白啊~万谢啦~[图片]
是的,是电压控制。
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
24V输入如何防误接220
基德
