可控硅整流器与高频开关电源比较
可控硅整流器与高频开关电源比较
    可控硅整流器   高频开关电源
工频变压器:   有       无
受控器件:     可控硅     场效应管
工作频率:       50HZ    50,000HZ
控制方式:     移相触发      PWM调制
输出滤波:      无/有        有
输入滤波:         有              有
冷却方式       水冷/油冷/风冷    风冷
效率:          5%左右              >80%
功率因数:      0~0.9可变     加校正全范围可达0.9
纹波系数:   只在一定范围满足额定值   全范围满足额定值
精度       半载到满载范围3%   全范围内<1%或更高
控制电路: 复杂,有同步要求,不易集成     简单,采用专用集成电路
体积:         大     小(只有可控硅整流器体积的1/3~1/6)
重量         大     小(只有可控硅整流器重量的1/3~1/6)
保护: 继电器100mS,快速熔断器10mS 快速(1mS)且有自恢复功能
功率:            大         小
带载启停:         不允许        可以
对电网干扰: 大,且不易消除 很小,且易消除
调节响应速度: 一般        极快
微机自动控制程度: 一般        很方便
节能效果:        差        明显
全部回复(9)
honu
看我们最新做的电镀电源,可靠性能高,全防潮设计500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1786361181273569.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lyjy
@honu
看我们最新做的电镀电源,可靠性能高,全防潮设计[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1786361181273569.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
顶好!也是 北京浩越天的产品吗!
@lyjy
顶好!也是北京浩越天的产品吗!
出口的一款机型让你们看看500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1375541181280973.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lyjy
@北京浩越天
出口的一款机型让你们看看[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1375541181280973.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
扁平砖式结构,高级!散热看不出来呵?
@lyjy
扁平砖式结构,高级!散热看不出来呵?
国际标准19英寸,风冷!
lyjy
@北京浩越天
国际标准19英寸,风冷!
另一侧可以看一看吗!规格?
@lyjy
另一侧可以看一看吗!规格?
我拍的大多数图片都是正视图,我整台在国内卖的机器您看一下!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1375541181282588.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1375541181282634.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lyjy
@北京浩越天
我拍的大多数图片都是正视图,我整台在国内卖的机器您看一下![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1375541181282588.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1375541181282634.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
专业电子产品设计!多台应可并联吧!还应详介一下?
@lyjy
3000A以内可用单机,超出3000A可采用模块并联.我们拥有几款高端电源接口,自己开发的软件.
