输出5.2V300毫安的充电器电路图
哪位大哥有此类的电路图,麻烦传上来给小弟看下,,,小弟还是学生,,对此很迷茫,,竟然看不懂那小小的一块充电器板子,不过偶确信,,是二极管坏了,,,盗版害死人吖~~有知道的大虾,请给小弟说下哈,,,谢了
全部回复(10)
毛毛狼
虽然小弟的问题很没有技术含量,,但还请懂的大哥给解决一下,,谢了
@毛毛狼
我公司有黄白胶  和硅胶
power1213
小子
    都不知道你在說什么,把你下充電器的元件一一說出來,大家都不知道怎么回答你    充什么電池的,NI-MH?/?還是手機電池
毛毛狼
@power1213
小子    都不知道你在說什么,把你下充電器的元件一一說出來,大家都不知道怎么回答你    充什么電池的,NI-MH?/?還是手機電池
是这个样子滴...偶由于初学电路,,并且自己的MP3充电器坏了,,是锂电池的充电器~~!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1798171181930702.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
毛毛狼
@刘鸿锦418硅胶.
我公司有黄白胶  和硅胶
大哥,,俺CPU上有硅胶,,,谢谢您了,,
power1213
@毛毛狼
是这个样子滴...偶由于初学电路,,并且自己的MP3充电器坏了,,是锂电池的充电器~~!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1798171181930702.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
這種充電器不要也罷,對電池有很大損壞
@power1213
這種充電器不要也罷,對電池有很大損壞
此帖已被删除
毛毛狼
@毛毛狼
苍天,,偶笨,,,不懂原理,,,所以请哪为大哥哥给偶讲讲,,,谢了,,,拜托,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
哥哥们,,小弟的确快崩溃了,,,,
毛毛狼
此帖已被删除
谢了,,,,,,,,非常感谢
zhaowang
@毛毛狼
苍天,,偶笨,,,不懂原理,,,所以请哪为大哥哥给偶讲讲,,,谢了,,,拜托,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,哥哥们,,小弟的确快崩溃了,,,,
别人写的,电路很差,可以先凑合大致看看原理
更多的,去电源技术综合区,置顶RCC
220V交流输入,一端经过一个4007半波整 流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波.这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障.右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿.13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断.当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压.由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式.不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的.左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流.13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上.当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右).变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压.为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地.那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负.取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极.前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能.而下方的1KΩ电阻跟串联的2700pF电容,则是正反馈支路,从取样绕组中取出感应电压,加到开关管的基极上,以维持振荡.右边的次级绕组就没有太多好说的了,经二极管RF93整流,220uF电容滤波后输出6V的电压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/290691182523999.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
