请问大侠,用运放这样检测电流行吗??
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102660640.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
检测电阻R=10m,检测电压U2-Vpower out=0.1V,U2=270V,运放供电电源15V,请问下,这样的电路有没有问题,在此先谢过了!!
qlbqlb
@nuaawzhqiang
检测电阻R=10m,检测电压U2-Vpowerout=0.1V,U2=270V,运放供电电源15V,请问下,这样的电路有没有问题,在此先谢过了!!
参数还没有看,不过在检测电阻上并联一个电容0.1U左右 可以选用积层陶瓷电容
donny_y
@qlbqlb
参数还没有看,不过在检测电阻上并联一个电容0.1U左右可以选用积层陶瓷电容
可以的
@donny_y
可以的
电路的U2是功率管的输出,POWER OUT 接的是负载,检测电路的地和功率地是隔离的,隔离电压上千伏,我担心的问题是:U2,POWER OUT端有相对于检测电路地上千伏的电压加到运放输入端,会不会有问题,还是我的理解是错误的?
st.you
@nuaawzhqiang
电路的U2是功率管的输出,POWEROUT接的是负载,检测电路的地和功率地是隔离的,隔离电压上千伏,我担心的问题是:U2,POWEROUT端有相对于检测电路地上千伏的电压加到运放输入端,会不会有问题,还是我的理解是错误的?
不行,LM358的共模输入电压没那么高.用AD628,AD629来试试
qlbqlb
@nuaawzhqiang
上千伏么?那肯定有问题的.你的高电压输出是用变压器经过升压后输出的么?那你可以把电流检测电阻放在变压器的初级回路中....
qlbqlb
@st.you
LM358的参数我不晓得,但是,用OP07是绝对可以的.
qlbqlb
@qlbqlb
头再发晕...说昏话呢.不能放再初级回路中.....电流太大了.....呵呵. 还是只能放再次级回路中,不过高压问题,值得考虑,现在想来高压也就是几千伏而已,该是没问题的,我推翻我前面想当然的高压有问题的观点...我认为没问题.
@qlbqlb
头再发晕...说昏话呢.不能放再初级回路中.....电流太大了.....呵呵.还是只能放再次级回路中,不过高压问题,值得考虑,现在想来高压也就是几千伏而已,该是没问题的,我推翻我前面想当然的高压有问题的观点...我认为没问题.
首先要谢谢大家的关注,我担心的就是高电压的问题,其实检测的压差很小,0.1v,就是加在运放同相或反相输入端一点的电压太大了!
