变压器设计公式(EXCEL格式,适合150W以下电源)
1.将你所要设计的开关电源的输出参数输入表格,此表中列出了4个输出参数,分别为电压输出1,电流输出1;电压输出2,电流输出2;电压输出3,电流输出3;电压输出4,电流输出4;
2.输入你所用的磁芯特性参数:有效磁芯截面积,有效磁路长度,初始磁导率,这三个参数是磁芯的核心参数,一定要根据磁芯厂家提供的数据进行确定;
3.其他的参数我已经在表中列好了,可以不作更改即可,需要注意的是当计算出来的最大磁通密度大于磁芯规格书中的B值时(100摄氏度),应重新更改气隙长度再计算,直到计算出来的最大磁通密度小于磁芯规格书中的B值为止;
4.另外,计算出来的初级线圈的匝数是可以调整的,调整比为±10%左右,此时对应电感和B值都会发生变化,经过反复调整即可达到理想值;
5.辅助绕组与初级绕组的比一般为1:10,如果太小,会影响驱动能力,太大有会影响输出效率和静态功耗,初学者应根据实际调试结果再确定;
6.此计算表格的源文件是EXCEL表格,需要的人士敬请参考我们网站中的下载中心的规定.
1559991181438388.xls
全部回复(3)
pinan
顶一下
zxlpo
设计公式还不错.但能为我解释一下Le磁通长度是指磁芯中柱的长度吗?
potiancpu
@zxlpo
不太正确,有效磁路长度其实就是磁力线的平均回路长度
