企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教PADS2005的安装问题.
请教PADS2005的安装问题.
我的电脑安装PADS2005怎么都装不上去,我连电脑系统都重装了,还是不行,点击原程序里的安装什么反映都没有啊,不知那位高手肯赐教,
全部回复(9)
woodnet258
你先前是不是安装过PADS到你的电脑?如果有的话要卸载干净后再装;如果是没装过,可能是你没有权限安装,不知你是不是管理员的帐户?.以上为个人拙见,不到之处请指正另外我有发一些PCB相关的技术文章到PCB之家网
zzd88
@woodnet258
謝謝,第一次裝,也由權限啊.
biaobiao1985
PADS20555安裝方法我有,
怎給你啊?
zzd88
@biaobiao1985
PADS20555安裝方法我有,]怎給你啊?
十分感谢
小浩
@biaobiao1985
能否也给我一下.谢谢!
emily_chunyan
@biaobiao1985
你请给我一份PAD2005的安装方法给我,谢谢!
zzd88
@emily_chunyan
这个问题我已经找到,把原程序的路径换了就好了
jerrychou
@biaobiao1985
能发给我吗?
lqf537503
@jerrychou
能发给我吗?
1.首先在PADS目录下点击security\Drivers\FLEXidInstaller.exe 安装(需要重起)
然后就在你刚才安装所在目录下找到对应系统的 setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项 ,就可进入安装Setup.exe了
2.把PADS2005注册机解压,不能覆盖喔,~~然后点击 MentorKG.exe就行了
3.进入安装Setup.exe 首先选择NODE-LOCKED USING....按NET下一步KeyGen(解密文件)里面的的五个文件中的“LICENSE.TXT”导入,接着就默认行了
4. 在setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)目录下点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项
现在就安装成功了,不用重起!
最后还有注意删除之后重新安装
这次要选Remove Sentinel Driver一下
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
