请教 1000W电源
各位前辈:大家好!
     请教一个问题:1000W电源开机时有“吱”的一声,请问怎么回事?是什么引起的?要不要紧?先谢谢了.
全部回复(10)
小浩
怎么没有人呢?
说不清楚
说不清楚
是不是速度慢呀,工作不正常,如经常开机有些危险,个人看法.
ic2013
@dilongkeji
可能是在放电吧????
shower
是AC/DC吧?一般开机会有很大的浪涌电流.一般抑制浪涌电流的方法小功率电源就用热敏电阻(NTC),大功率一般用继电器旁路电路等.
所以我认为可能是继电器吸合的声音
不管是什么电源,它的输出都是从0开始建立到所设定的值,这需要时间,也就是所谓的软启动时间,时间有长有短,但是不管是多长时间,在电压建立开始到电压环起作用前这段时间是开环输出,从开环到闭环的过程中,由于输入电压的波动反应到输出,电压环是在开还-闭合之间振荡,直到输出最大占空比能满足输出电压后结束,所以开机有声音很正常.如果变压器工艺较好,就听不见声音,毕竟震动才是发生的源泉,一个铁陀就不会发声音的(不管是在什么状态).个人观点.
@lizimo2006
本人认为应是变压器的声音.变压器的工艺再好也回有声音.
power东
@lizimo2006
本人完全赞同lizimo的观点,我现在在做一个6KW的电源,在满载启动时也会有一个响声,但是在输出稳定之后就没有了,不知楼主说的开机声音是空载还是满载,如果是空载就很可能是电压环在从开环->闭环过程中产生振荡引起的变压器叫声,若是满载则有可能是电压环与电流环共同作用的结果,如果此声音不是很突出或者客户没有对此特殊要求,可以不必理会,只是开机瞬间有,对机器性能没有太大影响.
以上只是个人观点,仅供参考.
tonfee
@power东
本人完全赞同lizimo的观点,我现在在做一个6KW的电源,在满载启动时也会有一个响声,但是在输出稳定之后就没有了,不知楼主说的开机声音是空载还是满载,如果是空载就很可能是电压环在从开环->闭环过程中产生振荡引起的变压器叫声,若是满载则有可能是电压环与电流环共同作用的结果,如果此声音不是很突出或者客户没有对此特殊要求,可以不必理会,只是开机瞬间有,对机器性能没有太大影响.以上只是个人观点,仅供参考.
支持啊,很有道理!
ricky_w2
想了解您的具体情况,再做分析
