电动工具充电器,用TOP254PN做的。
      手枪转充电器,最大是电压10.8V电流1.5A的输出,主电路用的是TOP254PN做的给锂电池充电用。TOP254PN的最大功率是16 W到28 W,这样做还是留有余量的。宽范围输入电源用90V到265V交流输入,在输出电压10.8V电流1.5A时满载额定效率可达84%。
       用TOPSwitch-HX的做电源因为它比前几代TOPSwitch先进,空载、待机和轻载性能比较好,包括功率MOSFET管、 PWM振荡器、 保护和控制电路集成在一些。可以降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。我PCB板做的特别大,塑料壳上面也有好多散热孔,温度肯定没有问题。
IMG_20170812_094655
全部回复(18)
hyldsg
      电路这么简单,电池充电都是恒流的?
@hyldsg
     电路这么简单,电池充电都是恒流的?
       这个有恒流控制功能的用的LM358贴片运放做的和电压控制在一起。
我们以前也做过好多这类产品,一个管子就可以工作了。
@chenmingbo1972
老的TOP都是三端器件,可以做成隔离的反激电源,集成了全部开关控制功能。
shanhushu
  这个芯片  还带指示灯?
谢厚林
LV.12
主要还是产品的可靠性好!X脚加了上拉电阻吗?
ming.u
                 第一次看到这个图 我还以为是电熨斗呢!
@shanhushu
 这个芯片 还带指示灯?
TOP都是三端器件哪有这些功能,我是用LM358判断输出电流大小来控制指示灯的。
@ming.u
         第一次看到这个图我还以为是电熨斗呢!
  这个是手枪转电池的充电器最大是电压10.8V电流1.5A的输出,
@谢厚林
我用的是最简单的那种,反馈环路也是比较普通的那种。
hyldsg
用TOP254PN是老了一点。
@hyldsg
用TOP254PN是老了一点。
本公司专门研发镍氢镍镉电池充电器、铅酸电池充电器、动力锂电池充电器。提供整套方案。联系电话:13530261732。  QQ:453443713
@shanhushu
 这个芯片 还带指示灯?
TOP254PN不带指示灯的,指示灯是电源上加了其它电路才有的功能。。
@亲爱的郭郭
X引脚有很多功能,是过压(OV)、欠压(UV)、降低DCMAX的线电压前馈、输出过压保 护(OVP)、外部流限调节等器件重置的输入引脚
@亲爱的郭郭
电池的容量多大?是用1C的电流充吗?有过充过放保护电路吗?
@hyldsg
用TOP254PN是老了一点。
TOP254PN市面上还有供货的,这款芯片性能稳定,的eSIP-7F和eSIP-7C封装,散热性能好,最大可以做到200多W
@亲爱的郭郭
早期的TOP三端器件没生产了,楼主可以看看TOPSwitch-JX,TOPSwitch-HX,待机功耗,功率等比早期的三端器件有很大的提升。
x1995418
@亲爱的郭郭
看板子比较空,可以把体积做小点
