如何才能把ballast中的镇流器功耗减到最小?
对于驱动单管的ballast,其变压器的功耗可以做到最小是什么值?该注意那些问题,怎样才能做到?
全部回复(29)
vic88
我也想知道
看来楼主点到大家的死穴了.
yeming
最小是8%
普遍的方法是:让三极管工作在开关状况,扼流圈损耗小,工作频率要高,尽量减少发热元件.这些在设计时就要考虑到.
casper
@yeming
最小是8%普遍的方法是:让三极管工作在开关状况,扼流圈损耗小,工作频率要高,尽量减少发热元件.这些在设计时就要考虑到.
关于工作频率问题
怎样才算是高?40KHz?还是60KHz?一般通常定于那个范围比较合适?做镇流器的三极管当然是处于开关状态.还有,关于扼流损耗问题,一般怎样控制才能减到最低?如其Bs值设于那个点上,该用怎样的方法绕线才能达到该效果?还有就是磁性材料怎选择?关于镇流器的发热元件基本上就是开关管和变压器,都不能减了.还有,用什么方法能测出变压器的损耗?
yeming
@casper
关于工作频率问题怎样才算是高?40KHz?还是60KHz?一般通常定于那个范围比较合适?做镇流器的三极管当然是处于开关状态.还有,关于扼流损耗问题,一般怎样控制才能减到最低?如其Bs值设于那个点上,该用怎样的方法绕线才能达到该效果?还有就是磁性材料怎选择?关于镇流器的发热元件基本上就是开关管和变压器,都不能减了.还有,用什么方法能测出变压器的损耗?
回答这些问题要写一本书了
回答这些问题要写一本书了,对吗?
vic88
@casper
分开讨论如何?
1.开关管驱动回路的设计
2.扼流圈的设计及生产工艺
3.工作频率的选择
4.磁性材料的选择
5.电容器材质的选择依据
casper
@vic88
分开讨论如何?1.开关管驱动回路的设计2.扼流圈的设计及生产工艺3.工作频率的选择4.磁性材料的选择5.电容器材质的选择依据......
好,支持!
那位仁兄如有这方面的专长或经验,能不能与我们这些菜鸟们分亨?
最好这样
刀豆老兄到是很理解啊.我觉得也是,应该先把自己要问的问题想清楚,然后归类提问,这样我们也好有的放矢啊.要不然你这问一个,那样问一个,我们都不知道你到底是想问什么.首先你要搞明白你的问题是如何才能把镇流器的功率损耗做到最小.你有一个误解,以为我们只需把磁性元件做好就可以了,但是我觉得这还不足以解决问题.诚然,磁性元件的设计好与坏对效率确实影响很大,但是如果单就其设计就会引出许多的问题需要探讨,而我觉得对于你的问题应该先给一个大体的认识.我们一般要求整个PCB的效率在88%-92%,一般是在90%,这样的设计已经是效率比较高的了.比如,我们可以选用反向回复时间短的快速二极管减小损耗,选用高频特性好的MKP电容等等.下次,我会针对刀豆的问题逐一讨论.
yeming
@vic88
你也是专家了
你也是专家了,先谈谈你的经验如何,我们还要准备一下.
tianma
专家很多.
我来学习学习!希望各位专家不吝施教.先行谢过!!!
tianma
材料算不算一个原因?
分布电容和漏感呢?
yeming
@vic88
你也可以发起专题呀
关于以上的问题,你也可以发起专题呀!为什么不呢?
yeming
@tianma
材料算不算一个原因?分布电容和漏感呢?
当然了
材料当然是很重要的原因了,巧妇难为无米之炊嘛!
casper
关于输出功率测试问题
采用变压器输出的整流器中,在同支灯管的的两根输出线的电流为什么经常出现不平衡?一边大一边小,但入灯管处的就基本一样.怎样做才能保持两边的电流大小一样?
vic88
@casper
关于输出功率测试问题采用变压器输出的整流器中,在同支灯管的的两根输出线的电流为什么经常出现不平衡?一边大一边小,但入灯管处的就基本一样.怎样做才能保持两边的电流大小一样?
是懂非懂!
贴个图说明一下吧.
tianma
@yeming
当然了材料当然是很重要的原因了,巧妇难为无米之炊嘛!
能否具体说明一下?
@casper
我也许明白你的意思了
你是不是要测量镇流器的输出功率即灯的功率呢?如果是的话,我建议你再测量电流时要用电流探棒同时夹入两根线,这样一来的电流才是较为准确的.但是,如果你要评价你的效率等,这样测量的误差还是比较大的.要知道灯管也会变化的.
yeming
@tianma
能否具体说明一下?!
举例说明吧
例如扼流圈,电磁线的截面积,并绕的股数,磁芯的尺寸以及气隙的长度都直接影响着损耗,损耗越大,镇流器的效率就减低了.
tianma
@yeming
举例说明吧例如扼流圈,电磁线的截面积,并绕的股数,磁芯的尺寸以及气隙的长度都直接影响着损耗,损耗越大,镇流器的效率就减低了.
能否就材料方面具体说明一下
vic88
@yeming
你也可以发起专题呀关于以上的问题,你也可以发起专题呀!为什么不呢?
实话实说:
才疏学浅,岂敢弄斧.
yeming
@vic88
实话实说:才疏学浅,岂敢弄斧.
不必过谦
来到这个论坛,大家都一样,可提问,也可讨论,互相学习,共同提高.
casper
@casper
原因已查明
是由于输出变压器与电路及走线方面的分布电容不同而引起,只要将其输出的两端互调其两输出线的电流就大小一样了.但这就要在layout时要多点注意了
bazooka
@yeming
请问工作频率要高?
这里的理由在什么地方?
或者email abazoo@126.com
谢谢!
yeming
@bazooka
请问工作频率要高?这里的理由在什么地方?或者emailabazoo@126.com谢谢!
我个人认为
我个人认为:正常工作频率在20-60之间较为合适(不包含调光,软启动的频率),如果频率过高,生产难以控制参数,过低会带来其他的问题.
sjhongs
@yeming
我个人认为我个人认为:正常工作频率在20-60之间较为合适(不包含调光,软启动的频率),如果频率过高,生产难以控制参数,过低会带来其他的问题.
我的观点
用晶体管的在20--50KHZ,随功率增加逐渐减小工作频率;MOS管的可以做到60KHZ左右.
yeming
@sjhongs
我的观点用晶体管的在20--50KHZ,随功率增加逐渐减小工作频率;MOS管的可以做到60KHZ左右.
对!
对!
sjhongs
7%--13%
普通电子镇流器的损耗主要来自三极管的开关损耗,电感的铜损、铁损,PTC的热消耗等.在同等功率条件下采用低压大电流灯管可以降低损耗.
plain
纯粹从损耗来说,用普通的整流滤波电路(低功因),是不是比有APFC或PFC的电路效率高?如果不是为了PF、THD,我们要APFC何用!
ivan_zhou
@yeming
实际上最热的是那小磁环
选择
2004-07-29 20:05
@casper
原因已查明是由于输出变压器与电路及走线方面的分布电容不同而引起,只要将其输出的两端互调其两输出线的电流就大小一样了.但这就要在layout时要多点注意了
我不明白你的意思?
