电动车电池修复系统电路图
下面是我对此图的部分讲解,但是后面的部分还是不太明白,因为图不是自己画的,所以更希望各位大侠能把后面的,修复放电控制电路讲解一下.此电路图前半部分为555震荡电路,制造脉冲电流,由F-OUT输出.到修复充电控制电路.当输出高电频时R5处为高电频,R7上端接15V电压为高电频,所以Q8导通,Q8下面为高电频,R10左边接电池,为高电频,所以Q5导通.所以R7下端相当于接地,所以管子Q1导通,给电池充电.当F-OUT为低电频时,Q8左边为低电频,所以Q8不能导通,所以Q5也不能导通,所以30K电阻右点为高电频,管子Q1不导通停止充电,这样进行脉冲充电.
全部回复(1)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1759031181549745.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
