act30+13003反激,炸了...
昨天在作测试的时候,vin为350时还一切正常,vin为380V时,开了半分钟就炸了,但是炸之前13003的电压,电流都在限制范围内,管子也不烫,似乎不是13003的问题,act30被炸成两半,不知道是不是他过热还是怎么回事..
另外,本电路变压器的漏感很大..200uH左右,用了一些吸收电路,管子基本上不怎么发烫.我在想是不是漏感的原因导致超过了act30的耐压什么的....
请大虾支招.
全部回复(8)
jerome
应该是三极管先炸,ACT30炸成两半了应该是高压击穿!
可以测试你烧机时ACT30的SW脚位电压是否超过18V,若有超过,肯定是IC先被击穿然后三极管跟着击穿高压再度加到IC的MOS管上再被炸裂.
嘿嘿,有什么问题可以找深圳的FAE.
可以和我联系 王生:13480790416
mymyti
@jerome
应该是三极管先炸,ACT30炸成两半了应该是高压击穿!可以测试你烧机时ACT30的SW脚位电压是否超过18V,若有超过,肯定是IC先被击穿然后三极管跟着击穿高压再度加到IC的MOS管上再被炸裂.
那这么说还是电压先超过了芯片的承受范围,导致炸机的??
看看你的次级整流二极管的耐压有没有超过!不知道的VCC是怎么处理的,最好贴上原理图便于分析,你这种方案已经有客户量产了,没发现你说的问题啊!
mymyti
@从心开始
没有的,因为只是做实验,我管子余量都选的很大的,而且Vin为380伏时,三极管的ce电压也不到600V,完全在13003的承受范围之内.电路也是按照应用手册搭的,唯一的不同就是我这个变压器结构比较特殊,漏感很大...
mymyti
@jerome
你说的SW脚是不是就是dr脚啊?我现在想了想可能确实因为这个原因,我的输出6V,辅助绕组是副边匝数的2倍,可能是因为变压器漏感(200uH)太大..使得Vcc超过了18伏的限制把(芯片内部带的mos只有18V么?),原来我一直以为是三极管有2次击穿,但是现在想想不接辅助绕组,用辅助电源12V供电时,主功率上到380V都一点问题没有,估计就是你说的问题了.....
jerome
@mymyti
好的,那问题解决了!设计的时候注意就行了!
mymyti
@jerome
还没解决...我只是这样想,还没来得及改
以前VCC那确实没加稳压管..
