新的能源之星对灯具PF要求是大于0.7
大家在做阻容降压LED驱动电路的时候,功率因数都可以达到多少啊?
关于阻容降压LED驱动电路的功率因数
全部回复(172)
@雪飞扬
咋就没有人回复呢?呵呵,自己顶一下!
樓主,我廠專業生產LED燈杯110V阻容降壓用的224/334/474/105-250V-500V/1812高壓貼片電容,可用來代替CBB電容,解決空間小的問題,可提供樣品.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1496071181721734.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@雪飞扬
现在驱动4.5W的LED灯串做到了0.56再向上就不好提升了.各位有什么好建议啊?
用AD-2B1驱动器交流输入线上的电流只有几毫安.AP-2B1发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AP-2B1发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串5-40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:16--18mA
变换效率 85%
驱动管数:5-40只
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有4根引出线,2根橙色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.
使用注意事项:
1、 发光二极管不许接反,否则可能击穿发光管.
2、 市用时输出端不许短路,否则驱动器会损坏.
3、 本驱动器不允许在强磁场环境下使用,否则可能损坏.
4、本驱动器输入、输出之间是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.
冯 13826550467 FXUSHENG@YAHOO.COM.CN
用途和特点:
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:16--18mA
变换效率 85%
驱动管数:5-40只
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
@fxusheng
用AD-2B1驱动器交流输入线上的电流只有几毫安.AP-2B1发光二极管驱动器使用说明书用途和特点:AP-2B1发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串5-40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标:输入电压:AC187--253V输出电流:16--18mA变换效率 85%驱动管数:5-40只使用温度:-20-60℃模块体积:24x21.5x16使用方法:本模块有4根引出线,2根橙色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.使用注意事项:1、发光二极管不许接反,否则可能击穿发光管.2、市用时输出端不许短路,否则驱动器会损坏.3、本驱动器不允许在强磁场环境下使用,否则可能损坏.4、本驱动器输入、输出之间是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.冯 13826550467 FXUSHENG@YAHOO.COM.CN
冯老师好久没有出来了,把我都忘了!居然跑到我的帖子里面打广告了....呵呵
最近在搞些什么啊?
最近在搞些什么啊?
@wujx727
请教,照明的能源之星有些什么样的标准,如节能灯的,LED灯的
在论坛里面好象有,你可以搜索一下.下面是以前存在电脑里面的,可以参考,
美国能源之星对紧凑型荧光灯性能要求
一 光效
1.外露灯
小于15W 45LM/W
大于或等于15W 60LM/W
2.罩灯
14W 40LM/W
15--19W 48LM/W
20--24W 50LM/W
大于或等于24W 55LM/W
3.反射灯
19W 33LM/W
大于或等于20W 40LM/W
二 流明维持率:
在额定寿命40%的时候,不得小于80%.
三 启动时间: 打开开关,使灯完全启动并保持点亮时间应小于或等于1.0S的平均数.
四 显色指数: Ra大于等于80.
五 启动温度: 灯的包装必须指明最低的启动温度,或使用的地理区域和其他条件.
六 稳定时间: 应不超过3分钟.
七 相关色温: 如色温不在2700K和3000K之间,应在产品包装上说明其相关色温.
八 输入电压和频率: 120V, 60HZ 这个大家都知道吧.
九 功率因数: 大于或等于0.50. PFU(0@K
十 工作频率: 大于或等于40KHZ.
十一 灯的额定平均寿命:6000小时.
十二 电磁干扰: 根据FCC 47 CFR18 章对民用产品规范的要求.
十三 适合的控制器:包装及灯上需注明通用的开关控制器.
十四 瞬态保护: 根据ANSI/IEEE C62.41, Cetegory A, 7条款.
美国能源之星对紧凑型荧光灯性能要求
一 光效
1.外露灯
小于15W 45LM/W
大于或等于15W 60LM/W
2.罩灯
14W 40LM/W
15--19W 48LM/W
20--24W 50LM/W
大于或等于24W 55LM/W
3.反射灯
19W 33LM/W
大于或等于20W 40LM/W
二 流明维持率:
四 显色指数: Ra大于等于80.
六 稳定时间: 应不超过3分钟.
十 工作频率: 大于或等于40KHZ.
十一 灯的额定平均寿命:6000小时.
@雪飞扬
在论坛里面好象有,你可以搜索一下.下面是以前存在电脑里面的,可以参考,美国能源之星对紧凑型荧光灯性能要求一光效1.外露灯 小于15W 45LM/W 大于或等于15W 60LM/W2.罩灯 14W 40LM/W 15--19W 48LM/W 20--24W 50LM/W 大于或等于24W 55LM/W3.反射灯 19W 33LM/W 大于或等于20W 40LM/W二流明维持率: 在额定寿命40%的时候,不得小于80%.三启动时间:打开开关,使灯完全启动并保持点亮时间应小于或等于1.0S的平均数.四显色指数:Ra大于等于80.五启动温度:灯的包装必须指明最低的启动温度,或使用的地理区域和其他条件. 六稳定时间:应不超过3分钟. 七相关色温:如色温不在2700K和3000K之间,应在产品包装上说明其相关色温. 八输入电压和频率:120V,60HZ这个大家都知道吧.九功率因数:大于或等于0.50.PFU(0@K 十工作频率:大于或等于40KHZ.十一灯的额定平均寿命:6000小时.十二电磁干扰:根据FCC47CFR18章对民用产品规范的要求.十三适合的控制器:包装及灯上需注明通用的开关控制器.十四瞬态保护:根据ANSI/IEEEC62.41,CetegoryA,7条款.
嗯,谢谢!
@cct001
樓主,我廠專業生產LED燈杯110V阻容降壓用的224/334/474/105-250V-500V/1812高壓貼片電容,可用來代替CBB電容,解決空間小的問題,可提供樣品.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1496071181721734.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄你的联系方式,正好要这种电容
